[B5 AFN] Klima nie chłodzi
Koledzy mam taki problem. Od wczoraj po włączeniu klimy z kratek leci mi letnie powietrze, nie jest one mroźne tak jak to było wcześniej. Wiatrak klimy się załącza sprężarka też przekażnik od klimy też pyka. Dodam jeszcze że na błędach klimatronika mam 4.1 czyli stała przerwa w czujniku powietrza zasysanego ale ten błąd mam już chyba z pół roku i jakoś klima wcześniej dobrze chodziła? ma ktoś jakieś sugestie co to może być?[br]Dopisany: 22 Czerwiec 2010, 20:24_________________________________________________dodam jeszcze że cienki przewód o d klimy jest zimny a gruby ciepły
Ja miałem podobnie i okazało sie ze miałem tylko 200g czynnik chłodzącego ( przez ponad 5 lat nikt tam nie zaglądał), po nabiciu teraz klima mrozi i przewód powrotny jest zimny i leje sie woda z odpływu.
ja tez miałem błąd czujnika G89 (zasysane powietrze) i podobne problemy jak Ty. Po wymianie czujnika - jest :good:, cena ok 90 pLN, tylko ORI ASO
Ale wcześniej tez miałem ten błąd i klima działała :mysli:
