[ALL B5] Za wcześnie włącza się ABS
Wiec problem polega na tym, ze od razu po starcie mam dziwne drgania na pedale przy hamowaniu nawet z najmniejszej predkosci jakby cos ocieralo.... efekt taki jak przy dzialaniu ABS-u...
Po jakims czasie wlaczaja sie kontrolki ABS i wykrzyknik i wtedy juz nic nie ociera i ladnie hamuje tylko bez ABS-u....
Po wylaczeniu stacyjki i wlaczeniu problem wraca i tak w kolko....
Niedawno mialem wymieniane klocki i tarcze na polecane tutaj na forum brembo i ferodo, moze dzisiaj podepne fure do VAg-a i sprawdze jakie bledy wyswietli to dopisze do watku.... coz to moze byc?? Caly modul ABS-u padl czy to cos mniej powaznego ??
Było milion razy na forum.
Wejdź pod auto z kluczem 19 bądź 21 i dociśnij czujnik ABS do tarczki tak żeby prawie ją dotykał. Na obu kołach oczywiście.
Czujnik jest na wcisk więc kluczem wystarczy przekręcać w obojętną stronę i lekko dociskać. Powinno wyeliminować problem. :good:
Jak mechanik wymieniał tarcze to musiał puknąć o czujnik i go odrobinę cofnąć.
Oby to bylo tylko to, jak znajde chwile to pokombinuje, dzieki za sugestie...
Dokładnie, wystarczy poszukać. Ja natomiast miałem ułamany jeden ząbek i niestety trzeba było dokupić.
  • 3 miesiące temu...
Czujnik wymieniony na nowy i dalej ten sam efekt, kasa w plecy i teraz nie wiem co to moze jeszcze byc ??
Pompa, sterownik :mysli:
Chyba ze trzeba wykasowac blad teraz pwymianie tego czujnika, ale dalej efekt jest ten sam :wallbash:
Ciekawe co teraz pokaze na Vagu :gwizdanie:
