BrunoNH 0 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 Wiec problem polega na tym, ze od razu po starcie mam dziwne drgania na pedale przy hamowaniu nawet z najmniejszej predkosci jakby cos ocieralo.... efekt taki jak przy dzialaniu ABS-u... Po jakims czasie wlaczaja sie kontrolki ABS i wykrzyknik i wtedy juz nic nie ociera i ladnie hamuje tylko bez ABS-u.... Po wylaczeniu stacyjki i wlaczeniu problem wraca i tak w kolko.... Niedawno mialem wymieniane klocki i tarcze na polecane tutaj na forum brembo i ferodo, moze dzisiaj podepne fure do VAg-a i sprawdze jakie bledy wyswietli to dopisze do watku.... coz to moze byc?? Caly modul ABS-u padl czy to cos mniej powaznego ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bakuś 1 Opublikowano 29 Czerwca 2010 Udostępnij Opublikowano 29 Czerwca 2010 Było milion razy na forum. Wejdź pod auto z kluczem 19 bądź 21 i dociśnij czujnik ABS do tarczki tak żeby prawie ją dotykał. Na obu kołach oczywiście. Czujnik jest na wcisk więc kluczem wystarczy przekręcać w obojętną stronę i lekko dociskać. Powinno wyeliminować problem. Jak mechanik wymieniał tarcze to musiał puknąć o czujnik i go odrobinę cofnąć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BrunoNH 0 Opublikowano 1 Lipca 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2010 Oby to bylo tylko to, jak znajde chwile to pokombinuje, dzieki za sugestie... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zarcel 0 Opublikowano 3 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 3 Lipca 2010 Dokładnie, wystarczy poszukać. Ja natomiast miałem ułamany jeden ząbek i niestety trzeba było dokupić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BrunoNH 0 Opublikowano 26 Października 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 26 Października 2010 Czujnik wymieniony na nowy i dalej ten sam efekt, kasa w plecy i teraz nie wiem co to moze jeszcze byc ?? Pompa, sterownik Chyba ze trzeba wykasowac blad teraz pwymianie tego czujnika, ale dalej efekt jest ten sam Ciekawe co teraz pokaze na Vagu :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
