[ALL] Błąd 16955 problem z zdiagnozowaniem
Od jakiegoś czasu miga mi kontrolka od świec żarowych, podpięcie pod vag pokazuje błąd 16955 . Czytam na forum, że prawdopodobnie padł mi czujnik stopu. Sprawdziłem stop - świeci( wszystkie żarówki świecą), sprawdziłem bezpieczniki jeden przepalony - wymieniłem.
Świece żarowe nadal Migają co jakiś czas, raz się palą raz nie :confused4: Pomyślałem, że to jednak czujnik, kupiłem wymieniłem i nadal to samo. Działanie nowego czujnika podglądałem vagiem i jest prawidłowe. Dziś nawet wmontowałem stary czujnik i nadal to samo. Stop jest a świece żarowe migają co jakiś czas.
Stojąc dziś wieczorem pod blokiem zaciągnąłem ręczny hamulec i tak zwróciłem uwagę, że stop się nie zapala, nie wiem czy powinien się zapalać jak jest u was ?
Może macie jakieś pomysły, co może być przyczyną pojawiania się tego błędu ? :hi:[br]Dopisany: 03 Lipiec 2010, 01:03_________________________________________________Dziś sprawdziłem Vagiem działanie starego czujnika stopu w bloku wartości mierzonych grupy 006.
Okazało się że jest zepsuty. Zamówiłem oryginalny czujnik stopu z serwisu zobaczymy czy będzie dobrze, a ten z sklepu oddałem.
  • 6 lat później...
Cześć,
I jak udało się naprawić usterkę?
