[ALL B5] Wyciek oleju z silnika
:no:
Witajcie. Nie znalazłem tego problemu na forum więc pytam. Bardzo proszę o pomoc w ustaleniu przyczyny wycieku oleju z silnika. Od jakiegoś tygodnia czułem lekki zapach oleju ale dopiero dzisiaj zobaczyłem, że obok bagnetu do sprawdzania poziomu oleju jest otwór z którego mógł wyciekać olej. Czy spadł jakiś przewód? W poniedziałek wybieram się do serwisu ale chciałem się dowiedzieć co to może być. W załączeniu foto.
[br]Dopisany: 03 Lipiec 2010, 22:00_________________________________________________Na prawdę nikt z Was nie ma pojęcia co to może być? Niezabezpieczony otwór z którego nastąpił wyciek oleju znajduje się w lewo od bagnetu olejowego. Silnik 1.8T. Nie jest to może duży ubytek oleju bo komputer nic nie pokazuje.
Dałeś trochę słabe zdjęcie więc nie bardzo widać gdzie i skąd leci ten olej.
Ok. Daję więc powiększenie. Miejsce wycieku zaznaczyłem strzałką.
Nie jest to czasem czujnik spalania stukowego?
Sprawdzę jutro u mechanika. Dzięki za sugestię.
G...W widac, Kolego na kurs fotgrafii chyba Cie wyslemy :>
Myślę że to odma ci pękła.
Też o tym myślałem, ale odma jest chyba nieco z prawej.
Zobaczymy jutro:) Co do fotografii to foto z telefonu więc ciężko podejść...[br]Dopisany: 04 Lipiec 2010, 22:36_________________________________________________Byłem u mechanika. przemeks77 miałeś rację :good:, to była odma. W dodatku gdzieś cudownie zniknęła w całości, także będą musieli ściągać oryginalną. Od czego to badziewie się rozwaliło? Ostatnio miałem serwis klimy, ale nie wiem czy mogli przy okazji coś zwalić.
Dzięki Wam wszystkim.
Odma często lubi pękać.
No i po bólu i 170 zł w plecy:) W każdym razie z wyciekiem koniec, silnik pracuje równo i nie faluje.
Dzięki za pomoc. :good:
