[B6 BEX] Błąd czujnika przepływu masy powietrza
Witam wszystkich, borykam się od jakiegoś czasu z takim problemem iż występuje błąd czujnika przepływu masy powietrza i auto nie wkręca się tak w obroty jak powinno ale jest pewien szkopuł iż czasem pomimo świecenia się kontrolki na desce check to auto wkręca się w obroty i przyspiesza jak powinno , ostatnio podmieniłem przepływkę żeby się upewnić czy to jest jej wina ,dodam że nie miałem vag-a żeby skasować błąd więc odpiąłem aku , ale po tej podmianie auto jechało trochę lepiej lecz nie jak wcześniej przed wystąpieniem tych dolegliwości i co najciekawsze jak założyłem swoją przepływkę to auto jak szalone jechało do przodu ale nie trwało to długo bo po jakiś 15km znów zamóła złapało :-( brak mi już pomysłów co robić dalej z tą dolegliwością .
pozdrawiam Łukasz
Może należy sprawdzić instalacje elektryczną,coś nie łączy lub powoduje chwilowe zwarcie.
Koniecznie podepnij VAGa...ja też sobie kupiłem - taki prosty pod USB i naprawdę jestem zadowolony, bo nie płace za każde wpięcie i przynajmniej wiem co z autem się dzieje.
Musisz poznać jakie to błędy i skasować. Jak wyskoczy błąd to znowu podpinasz i widzisz czy to ten sam powtarzający się.
Odpięcie aku nie zawsze powoduje wykasowanie błędów...
Jak będę już po podpięciu vag-a to napisze co go boli
