drarek 0 Opublikowano 20 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 Witam Zapala mi się czasem kontrolka ze strzałką okrągłą (ta sama chyba jak się wyłączy ESP) i ABS. Po podłączeniu komputera wyskakuje błąd: Address 01 ------------------------------------------------------- Controller: 038 906 019 AN Component: 1,9l R4 EDC 0000AG 1301 Coding: 00001 Shop #: WSC 63251 1 Fault Found: 17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal P1503 - 35-10 - - - Intermittent Readiness: N/A Dodam że gdy mi się zapalą kontrolki to skrzynia wchodzi też w tryb awaryjny. Po zgaszeniu i zapaleniu silnika jest ok. Domyślam się że związane jest to z alternatorem, ale co to dokładnie znaczy? Z góry dziękuję za pomoc. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banshee 1 Opublikowano 20 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Lipca 2010 sprawdź przewód przy alternatorze oraz ładowanie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gerwazy2512 0 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Moja propozycja jest taka: - sprawdzić bezpieczniki, - sprawdzić okablowanie (przewody do alternatora), - sprawdzić regulator napięcia ewentualnie wymienić, - sprawdzić alternator ewentualnie wymienić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
banshee 1 Opublikowano 27 Lipca 2010 Udostępnij Opublikowano 27 Lipca 2010 Może masa luźna lub nie przewodzi dobrze... Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
drarek 0 Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Sierpnia 2010 Po problemie :> Okazało się, że kostka z kablami przy alternatorze nie była wpięta do końca i coś źle łączyło. Po wpięciu wszystko działa ok Pzdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
