[B6 AWX] Dziwny dźwięk przy ruszaniu na wstecznym
Podczas ruszania na wstecznym pod obciążeniem, przy powolnym ruszaniu tego nie słychać. Po puszczeniu sprzęgła dzieje się tak samo. Dźwięk wydaję głośniejszą pracę diesla i tak jakby o coś terkotało?
Ma ktoś jakiś pomysł lub rozwiązał ten problem u siebie?
  • 2 lata później...
Wymiana poduszki pod skrzynią biegów pomogła. :banan:
  • 8 miesięcy temu...
Trochę odgrzeję kotleta:) czy mieliście też objaw utraty mocy przy cofaniu? Ja jak cofam pod górkę/krawężnik lub na grząskim terenie słyszę głośną pracę silnika, ale również czuję , jakby samochód nie miał mocy... na biegach do przodu wszystko ok... czy też uważacie że powinienem wymienić poduszkę pod skrzynią, czy może być coś innego??
