[ALL B5] Przerywanie silnika 1.9 tdi (90 KM) 95'
spone
Witam!
Mam następujący problem, mianowicie podczas gwałtownego przyspieszania bądź też ujmowania nogi z gazu przerywa silnik, tak jakby nie było mocy i rzuca całą budą. Objawia się to dość sporadycznie. Byłem w Niemczech w serwisie Audi przeprowadzić badanie komputerowe i wykazało następujące błędy: zakłócony sygnał z alternatora na klemy oraz problem z czujnikiem hamulca przy pedale hamulca. Błędy te zostały wykasowane i przez jakiś czas był spokój, jednak problem powrócił. Jakieś pomysły jak temu zaradzić? Z góry dziękuję za odp.
przy pedale hamulca są chyba 2 czujniki 1 włacznik świateł STOP a drugi współpracuje z ECU - powinno być coś takiego ze jak masz wcisniety chamulec i naciśniesz na pedal gazu to nie powinny zwrastać obr.silnika...- moe ten czujnik własnie coś krzaczy. mozesz go ewentualnie odłączyc i potestowac jak bedzie sie wtedy auto zachowywać...
