[ALL B5] Regeneracja zacinających się przycisków manetki tempomatu
Regeneracja polega po prostu na przeczyszczeniu wszystkiego w środku manetki.
Zabieg bardzo prosty, zajmuje mało czasu.
Poza narzędziami potrzebnymi do wykręcenia manetki wykorzystałem jeszcze:
- specjalistyczne śrubokręty (takie małe, co kosztują grosze, każdy chyba je ma w domu :) ),
- wazelinę techniczną,
- kontakt S (spray do czyszczenia styków elektrycznych),
- patyczki do uszu.
1. Wykręcamy manetkę (niejednokrotnie było to opisane na forum)
2. Zdejmujemy włącznik tempomatu (nie zgubcie małego walca pod nim - zdjęcie nr 3) i dwie obudowy manetki podważając je delikatnie np. cienkim śrubokrętem. W miejscach zaznaczonych na fotografii powinny być małe szczeliny (zdjęcie nr 1), które bardzo to nam ułatwiają.
Pamiętać należy, że ząbki obudowy są delikatne i łatwo je złamać (zdjęcie nr 3)
Zdjęcie nr 1
Zdjęcie nr 2
Zdjęcie nr 3
3. Aby wysunąć białą obudowę skrywającą płytkę odkręcamy dwie śrubki trzymające wtyczkę, od spodu manetki wciskamy zatrzask i wysuwamy ją poza manetkę (zdjęcie nr 4)
UWAGA! Wysuwając ją wyskoczy nam długa sprężynka zaznaczona na zdjęciu nr 3.
Zdjęcie nr 4
4. Rozbieramy białą obudowę. Odłączamy przycisk FIX - trzyma się na dwóch łapkach białej obudowy, które są łamliwe (jak wszystko w tej manetce), więc delikatnie. W środku FIX'a są dwie sprężynki, i reszta :) (brak zdjęcia). Biała obudowa trzyma płytkę na jednym zatrzasku od spodu przy przewodach.
5. Mamy płytkę na wierzchu, u mnie była ona ubabrana jakby w wazelinie (zdjęcie nr 5)
Zdjęcie nr 5
Czyścimy całą płytkę oraz blaszki służące jako przyciski patyczkami do uszu używając przy tym spraya. Po wyczyszczeniu składamy wszystko w odwrotnej kolejności.
Smarujemy czarny element pośrodku płytki wazeliną oraz miejsce, w którym będzie leżał mały walec.
6. Cieszymy się wreszcie sprawnym, niezacinającym się tempomatem :)
  • 10 miesięcy temu...
Hm... a ja mam taki problem że raz tempomat działa a raz nie... możliwe że to pomoże? :mysli:
Powinno :)
  • 4 tygodnie później...
To masz coś poza manetką. Coś kojarzę, że w benzynie 1.8 będzie jakiś dodatkowy układ sterowania (pod)ciśnieniem czy coś takiego, bo chyba inaczej jest sterowanie gazem.
słyszałem że pomóc może rozlutowanie kabelków w manetce i przylutowanie ich na nowo :disgust:
a jestes w 100% pewien ze to manetka?
właśnie że nie... tylko co innego? patrzyłem na bezpiecznik 11 to nie mam go, ostatnio wcale nie działa mi tempomat... :disgust:
Jeśli gaz masz sterowany za pomocą linki, to tempomat jest sterowany powietrzem i w tym układzie szukałbym usterki.
tak, mam na linke i jest to tempomat pneumatyczny, gruche ostatnio glądałem to jest cała
