[B5 AFN] Avant. Zacieka podsufitka
Witam. Od jakiegoś czasu zaczęła mi zaciekać podsufitka. W avancie mam szyber dach, ale raczej jest szczelny. Zacieki pojawiły się od słupka pomiędzy fotelami aż do bagażnika, ale tylko przy brzegach podsufitki. Słyszałem teorię, że może to być wina zatkanych rynienek odprowadzających wodę. Proszę o pomoc, moja podsufitka wygląda jakby ktoś się na nią zesikał :wallbash:
A może auto miało dzwona?
W pierwszym moim aucie mialem doslowie w tym samym miejscu zaciek. Ale nie bylo to Audi a japonczyk... 323 f BG. Woda leciala przez przednia szybe... korozja pod uszczelka w lewym gornym rogu. Jednak wlasnie o odprowadzeniach wody mowili mi wtedy koledzy na forum mazdy. Moze w Audi w lewym slpuku masz odply od szybera? Rozbieraj i szukaj.
otwórz szyberdach po prawej i lewej stronie są otwory - połączone są wężykiem z odpływem przy drzwiach (jak otworzysz drzwi zobaczysz taką gumową wypustkę od strony zawiasów) lej powoli wodę np. strzykawką lub małym lejkiem i zobaczysz czy wypływa jak nie to znaczy że zatkany. Zazwyczaj przytyka się w tej gumie przy drzwiach ściśnij parę razy, patyczek (do uszu) i przeczyść powinno być git :good:.
Odpływy w drzwiach znalazłem, ale z szyberdachem mam problem. Nie ma tam jakichś konkretnych otworów, chodzi o te rowki na całej długości obok prowadnic?
otwórz szyberdach głowa do góry i patrząc do przodu auta powinny być w rogach odpływy z rynienek
Może przez otwory na relingi dachowe woda się dostaje - może któraś guma uszczelniająca puściła :mysli:
