[B6 ALT] Czujnik g-62
Witam.Wiem ze temat odnosnie czujnika g-62 byl juz wielokrotnie poruszany ale nigdzie nie znalazlem odpowiedzi.Gdzie jest on konkretnie umieszczony w silniku 2.0 ALT ?
konkretnie jest z tylu silnika taki czarny trojnik przymocowany do bloku i od gory siedzi sobie czujnik sam mozesz wymienic bardzo prosta sprawa
Wlasnie najlepiej prosilobym jakas fotke bo naprawde nie moge zlokalizowac go...
Tak,mam blad wlasnie tego czujnika i widze ze wskazowka od temperatury np.dojdzie do 90 (co zreszta trwa dlugo )pozniej spada na 70 itd. gdzie jest ten czujnik,poprosze o fotke jakas ?
To akurat 1.8T ale chyba bedzie w tym samym miejscu,dzieki :good:
czy jest mozliwe zeby ponizszy blad byl spowodowany wadliwym czujnikiem G62?
Czujnik G83 wymienilem a blad dalej powraca.
1 Fault Found:
17698 - Coolant Temp Sensor at Radiator Outlet (G83): Signal too Small
P1290 - 002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
ja też miałem ten błąd po wymianie czujnika nic się nie zmieniło jak się pózniej okazało TERMOSTAT DO WYMIANY nikomu nie życze w ALT
risones masz racje,ja rowniez mialem blad tego czujnika ,nie uszalem go a zaufalem mechanikowi i wymienilem termostat.Wszystko juz jest ok.p.s. ile cie wyniosla wymiana?tzn. koszt termostatu jaki i usluga?
takie czujniki tylko w orginale
nie pamiętam dokładnie ile termostat coś ok 460zł wymiana 80zł
460? :shocked: to bardzo duzo...ja w aso 360 zaplacilem.Ale po wymianie wszystko ok :)
na fakturze z ASO masz numer seryjny termostatu, czy moglbys go podac?
06B 121 111K
dzieki - u gajosa w katalogu wystapuje pod nazwą regulator i kosztuje 345 zł.
Zastanawiam sie teraz jak to mozna lepiej zdiagnozowac - u mnie oprocz tych bledow na VAGu wszystko z temperaturą jest OK, wskazowka caly czas na 90 stopni.
Tak to regulator,hmm...termostat mozna zdiagnozowac ale trzeba go wyjac.Jesli nic sie nie dzieje z temp. to ja bym nic nie robil.U mmie bylo tak ze temp. rzadko kiedy gdochodzila do 90 a jak juz doszla to odrazu spadala na 70.Teraz po przejechaniu 1km juz mam na 90 :)
Dzisiaj zauwazylem ze w okolicy jednego z wyjsc termostatu nagromadzil sie czerwony osad z plynu chlodzacego:
Nie mam dobrego dojscia wiec posluże sie zdjęciem zamieszczonym przez kolege M_ILES.
Czerwony nalot jest u mnie tam gdzie zakreslony na żółto wlot:
o ile dobrze pamietam ten osad jest juz tam z pół roku, jak juz mowilem wczesniej z temperaturą mam OK. Nie zauwazylem tez zeby mi ubywalo plynu chlodzacego.
Nie wiem teraz co robic, czekac az sie gorzej zepsuje czy naprawiac? A waszym zdaniem bardzo zle to wyglada?
