[B6 AWX] Map sensor
Witam,
Jaka jest różnicą między map sensorem który jest opisany w następujący sposób:
nr na górnej części 0 281 002 401
niżej na srebrnym polu napisanej jest: 41/00 2A i obok w kółko wzięta liczba 816
na samym dole sensora jest napisany nr: 038 906 051 C.
To jest oryginalny sensor który był zamontowany w Audi A4 b6 1.9 tdi AWX i uległ uszkodzeniu.
Został zamieniony na sensor z napisami:
nr na górnej części: 0 281 002 399
niżej na srebrnym polu napisanej jest: 29/04 2A D3 i obok w kółko wzięta liczba 816
na samym dole sensora jest napisany nr: 0 38 906 051 B
Sensor został wymieniony ponieważ samochód nie miał mocy,po wymianie wszystko śmiga jak trzeba tylko jest pytanie czy mogę jeździć na tym drugim sensorze? Czy nic nie będzie się działo?
Czyli jest to sensor od słabszego silnika.
Kurde wymieniłbym ten sensor w takim razie na oryginalny, ale człowiek u którego robiłem samochód miał tylko taki na stanie, a o tej porze już nic nie załatwię.
Mam jeszcze jedno pytanie, bo szykuje mi się trasa i prawdopodobnie nie zdążę załatwić oryginalnego sensora
Czy mogę jeździć na tym sensorze od silnika AVB? Nie wpływa to jakoś negatywnie na silnik, turbinę albo inne podzespoły?
wrclaguna dzięki wielkie za zainteresowanie tematem :good:
