[ALL B6] Elektryczna szyba przod zasuwa sie tylko do polowy :(
r4fcio
Witam. jak w temacie ... Wczesniej slyszalem ze cos przy polowie szyba przy otwieraniu i zasuwaniu cos chrupie, skrzypi, jakby blokuje lekko ... wczoraj odsunalem sobei szybe na maxa i gdy chcialem ja zasunac niestety zasuwa sie tylko do polowy ... ale to i tak nie zawsze ... czasem przez 5 minut wogole niechce sie zasuwac przy otwartej na maxa ... czasem jest tez tak ze dochodzi do polowy odbija i otwiera sie sama ... masakra :D ... jeszcze cos ... gdy dojdzie do tej polowy normalnie, dalej nie pojdzie a silniczek pracuje jakby szyba byla juz na maxa zamknieta ...
oco moze chodzic ?? ;d
pozdrowienia
no wlasnie bede sie zato zabieral ... niema co sprawdzac na vagu ?? slyszalem tez ze niektorzy klemy odlaczaja na pare minut itd ?? odlaczylem na 10s i nic ;d[br]Dopisany: 21 Sierpień 2010, 13:08_________________________________________________sorki ze post pod postem ale zeby ktos zobaczyl ;p po rozebraniu (w plecy 4szt tych zaczepow ;p) okazalo sie ze nic nie blokuje ani nic ... tylko taka sprzezynka z linka od strony zawiasu strasznie sie zwęza i cos tam sie dzieje ... czy myslicie ze to wina linki ?? ze moze zle sie zwija itd ??[br]Dopisany: 21 Sierpień 2010, 20:38_________________________________________________ok jutro zaczynam zabawe ... czy ktos moze mi pomoc jak rozebrac drzwi calkiem zeby caly mechanizm wyciagnac itd ?? z gory sroby widoczne, gorzej z dolem ... pod uszczelka czy jak ?? niemoge w necie znalesc zdjec ;/
http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=122143.30 zobacz tutaj jak sie tapicerke rozbiera :)
a jezeli chodzi o ramke drzwi to musisz odrecic wszystkie widoczne sruby pod tapicerka , sciagasz gorna uszczelke i dosc mocnym pociagnieciem wyciagasz cala ramke z szyba .Nie zapomnij tez o mocowaniu pod silniczkiem szyby.
