r4fcio 0 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Witam. jak w temacie ... Wczesniej slyszalem ze cos przy polowie szyba przy otwieraniu i zasuwaniu cos chrupie, skrzypi, jakby blokuje lekko ... wczoraj odsunalem sobei szybe na maxa i gdy chcialem ja zasunac niestety zasuwa sie tylko do polowy ... ale to i tak nie zawsze ... czasem przez 5 minut wogole niechce sie zasuwac przy otwartej na maxa ... czasem jest tez tak ze dochodzi do polowy odbija i otwiera sie sama ... masakra ... jeszcze cos ... gdy dojdzie do tej polowy normalnie, dalej nie pojdzie a silniczek pracuje jakby szyba byla juz na maxa zamknieta ... oco moze chodzic ?? ;d pozdrowienia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ArkadiuS 6 Opublikowano 21 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 21 Sierpnia 2010 rozbierz boczek i zobacz co się dzieje pod obiciem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
r4fcio 0 Opublikowano 22 Sierpnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 22 Sierpnia 2010 no wlasnie bede sie zato zabieral ... niema co sprawdzac na vagu ?? slyszalem tez ze niektorzy klemy odlaczaja na pare minut itd ?? odlaczylem na 10s i nic ;d[br]Dopisany: 21 Sierpień 2010, 13:08_________________________________________________sorki ze post pod postem ale zeby ktos zobaczyl ;p po rozebraniu (w plecy 4szt tych zaczepow ;p) okazalo sie ze nic nie blokuje ani nic ... tylko taka sprzezynka z linka od strony zawiasu strasznie sie zwęza i cos tam sie dzieje ... czy myslicie ze to wina linki ?? ze moze zle sie zwija itd ??[br]Dopisany: 21 Sierpień 2010, 20:38_________________________________________________ok jutro zaczynam zabawe ... czy ktos moze mi pomoc jak rozebrac drzwi calkiem zeby caly mechanizm wyciagnac itd ?? z gory sroby widoczne, gorzej z dolem ... pod uszczelka czy jak ?? niemoge w necie znalesc zdjec ;/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 23 Sierpnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Sierpnia 2010 http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=122143.30 zobacz tutaj jak sie tapicerke rozbiera a jezeli chodzi o ramke drzwi to musisz odrecic wszystkie widoczne sruby pod tapicerka , sciagasz gorna uszczelke i dosc mocnym pociagnieciem wyciagasz cala ramke z szyba .Nie zapomnij tez o mocowaniu pod silniczkiem szyby. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
