[ALL] Mała navi błąd 65535- co to
Witam
Panowie mam mała navi-nie dziala(nie widzi płyty)-po podpięciu pod vag-a pojawia się taki błąd :wallbash:
dodam że mam ori starą mapę która przyjechała razem z autem ze Szwajcarii
zna ktoś może temat-może już ktoś to przerabiał?
każda informacja się przyda.
mapa swoją drogą ale czemu navi ma błąd Grzesiu :mysli:[br]Dopisany: 30 Sierpień 2010, 17:30_________________________________________________a czy płyta z rns będzie benglała?
coś z cd są dwa różne komunikaty-ale tak jak napisałem jest ori mapa tylko nie polski
ale pózniej nic nie ma :([br]Dopisany: 30 Sierpień 2010, 18:12_________________________________________________i co to za błąd?
Wyskakuje mi dokladnie ten sam blad, ale mimo to Navi dziala.
Laser przeczysc lepiej normalnie jakims alkoholem izopropylowym, albo czyms do czyszczenia plyt i laserow. Plyty czyszczace rzadko pomagaja.
Musisz wyjac zmieniarke za pomoca wyjamkow, albo sprobuj uzyc pilniczkow do paznokci (u mnie dalo rade). Potem zdejmujesz gorna pokrywe (nie trzeba nic odkrecac, siedzi na zatrzaskach). Zobaczysz taki plastik bialy i plytki aluminiowe sa z nim polaczone (jesli dobrze pamietam). One przytrzymuja plyte kiedy jest w srodku. Jest tam mala srubka. odkrecasz ja i delikatnie wyjmujesz ten plastik. Powinienes zobaczyc wtedy soczewke lasera. Wez patyczek (taki do uszu;p) i nim, nasaczonym alkoholem, przetrzyj soczewke. Skladasz w odwrotnej kolejnosci.
Ja tak zrobilem i nie musialem sie bawic w rozkrecanie calej tej zmierniaki.
Na plyte wydasz 10zl i pewnie nie pomoze, a ta metoda dziala i jest tansza.
na ori płycie navi się nie uruchamia-właśnie sprawdziłem jak chodzi u kolegi Pikusia :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:[br]Dopisany: 30 Sierpień 2010, 21:22_________________________________________________Natanael jutro albo w czwartek spróbuję-może się uda nie zepsuć :polew:
a co się będę przejmował-jak coś nie wyjdzie zostaje alledrogo :tongue4:[br]Dopisany: 30 Sierpień 2010, 22:15_________________________________________________WRC paczka doszła ale adresu zwrotnego nie a tu połówka czeka.
przed chwilą wróciłem z garażu i tarez muszę znowu lecieć
wezmę aparat i walnę fotę mojej Czarnuli[br]Dopisany: 02 Wrzesień 2010, 18:59_________________________________________________cały czas jeden komunikat jest :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash: :wallbash:
[br]Dopisany: 02 Wrzesień 2010, 19:45_________________________________________________
nie-nie mam kiedy :wallbash: :wallbash: cały czas praca :wallbash: jutro z rana auto idzie na podstawowy wymiany i znowu nic nie zrobię-czwartekl piątek :wallbash:
ps trochę mam strach to rozkręcać
dzięki- jakoś musi się udać a jak nie-to będę miał większą motywację żeby RNa kupić :good:
