[B6 AWX] Brak ogrzewania tylnej szyby i lusterek
Witam !
Problem polega na tym ze kompletnie nie grzeje nic a mianowicie wciskając przycisk na klimatroniku podświetla się ale w momencie puszczenia gaśnie :) nawet jeśli go przytrzymam przez kilka sekund nic nie grzeje. Po przeczytaniu kilku postów bezpieczniki zostały sprawdzone wkłady lusterek też i wszystko jest ok czy przyczyną może być to że nie dochodzi prąd do klimatronika jeśli tak jak to sprawdzić i gdzie tego szukać ??
Z góry dzięki za pomoc :)
no i jest coś takiego
dzisiaj po przeanalizowaniu schematu kolorów przewodów itp okazuje się że prąd do klimatronika dochodzi ale nie wychodzi po wciśnięciu przycisku podgrzewania czy to oznacza że klimatronik uszkodzony?? Następne pytanie czy jeśli złącze te dwa przewody na krótko będzie możliwość sprawdzenia czy szyba grzeje i nie spowoduje to jakiegoś większego uszkodzenia
Wielkie dzięki za wszelaką pomoc :)[br]Dopisany: 04 Wrzesień 2010, 12:54_________________________________________________Sytuacja opanowana kodowanie klimatronic był 00100 a powinno być 00000 :) jakby ktoś potrzebował schematów elektrycznych z opisem mam tylko w języku angielskim proszę o kontakt to podeśle
