betelejro 0 Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Po wymianie pompy silnik nie odpala. Jaka może być tego przyczyna? Jak należy prawidłowo odpowietrzyć układ. Pompa i filtr zostały zalane paliwem. Podczas prób odpalania po poluzowaniu przewodów podających na wtryskiwacze nie widać aby "rzygało" z nich paliwem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Jak znaki na rozrządzie dobrze ustawione , odpowietrzony to powinien łapać. Możesz mu pomóc chociaż to drastyczny ruch. Psiknij mu przy odpalaniu do filtra powietrza albo bezpośrednio do kolektora ssącego PLAK do deski rozdzielczej. Ułatwi mu to rozruch i może pociągnie w końcu paliwo. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
damian81Z 2 Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 jezeli, nie widać aby "rzygało" z nich paliwem, to uklad jest dalej zapowietrzony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Łaszczu 0 Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Miałem u siebie tak samo. Ustaw pompe maksymalnie w strone wtrysków(przyśpieszysz) a później na vagu ustawisz sobie kąt. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
betelejro 0 Opublikowano 5 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Dzięki koledzy za pomoc. Rozrząd ustawiony jest dobrze. Jutro spróbuję przestawić pompę w kierunku wtrysków. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
seba1-2 2 Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 jeśli masz faktycznie ahh to pompy nie przesuniesz bo ty masz regulacje na kole pompy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
betelejro 0 Opublikowano 5 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Mam AHH ale pompę mam wymienioną od ALH, więc i tak pewnie kąt trzeba regulować na fasolkach na kole, nieprawdaż ? tylko teraz nie wiem w którym kierunku przesuwać i o lie? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
