marcin9680 0 Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Witam! bardzo prosze o pomoc , wszelkie wskazowki i podpowiedzi dotyczace wymiany poduszki silnika. Chodzi mi dokladnie o wymiane poduszki , ktora znajduje sie na przodzie silnika pod chlodnicami , ktora odpowiada za nie podnoszenie sie silnika podczas ruszania czy tez przyspieszania auta lub opadania silnika. Ostatnio wymienialem olej tak wiec mialem okazje zajzec pod spod auta i sie zorientowac jak owa poduszka jest montowana , napewno musze podeprzec silnik czyms pod miske aby nie opadl po odkreceniu tej poduszki od silnika (mocowana jest na 4 duze sruby do miski olejowej) ale co dalej? jak ja wyjac jak niema tam zbyt duzo miejsca na jej wyjecie gdyz musial bym silnik uniesc dosc sporo do gory aby swobodnie zbic poduszke od strony chlodnic a to wiaze sie z odkrecaniem wszystkich poduszek i ryzykiem , ze cos sie spieprzy przy dzwiganiu silnika ku gorze. Bardzo prosze o pomoc jak juz ktos przerabial podobny temat. Dziekuje i pozdrawiam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 5 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Jakbyś zdjął przód to wyjmiesz bez problemu i bez podpierania silnika . Tylko że trochę pracy trzeba w to włożyć. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 5 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Września 2010 Kolego "ALBINEK" a mozesz cos wiecej powiedziec o zdjeciu tego przodu? lampy i zderzak to zdejme bez problemu ale jak to sie ma do chlodnicy ukladu chlodzenia i od klimy musze je rozszczelnic czy tylko poluzowac i jakos odchylic ? i co jeszcze musze odkrecic lub poluzowac aby wyminic ta poduszke? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gosc 0 Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 odkrecasz te 4 sruby przy misce i poduszka z mocowaniem wyciagasz , nic niemusisz podpierac ani podnosic , robota na 5 minut Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ALBINEK 3 Opublikowano 6 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 Nie musisz rozszczelniać klimy,musisz niestety spuścić płyn chłodniczy i zdjąć przewody od chłodnicy.Przód odchylisz i to na tyle. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
marcin9680 0 Opublikowano 6 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 6 Września 2010 Ok bede probowal jak cos bedzie nie tak to bede pytal dalej , mam nadzieje ze jakos to pojdzie. Co do tego podpierania silnika to tak prawda nic takiego robic nie musze bo przeciez jeszcze sa dwie inne poduszki po obu stronach , ktore podtrzymuja silnik tak wiec trzeba zakasac rekawy i wlesc pod autko i dzialac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
