[B6 AWX] Dziwne huczenie przy 80-95km\h
Witam. Mam taki problem w moim autku b6 2002r. AWX skrzynia 5. Przy prędkości miedzy 80-95 słyszę huczenie tak jakby łożysko w skrzyni, te huczenie jest tylko przy tej prędkości miedzy 80-95 na innych prędkościach nic nie słychać wiec łożysko to chyba nie jest? Na luzie tego nie ma tylko na biegach. Obojętnie jakim 3 albo 4 albo 5. Nie wiem czy to normalne? Opony to raczej nie są bo jak wcisnę sprzęgło to przestaje.
Z góry dziękuje za odpowiedzi.
Tak na marginesie proszę powiedzieć jak mam sprawdzić poziom oleju w skrzyni? I co będę potrzebować?
skrzynia pada pewnie. w pewnych predkosciach kiedys mi huczalo i byla to skrzynia. na luzie cisza byla
Hmm... A wymiana skrzyni to w tych autach chyba nie problem? A może to być olej ? Jak go sprawdzić?
raczej jakies lozysko w skrzynce niz olej. podjedz do jakiegos skrzyniarza niech oslucha. skrzynie wtedy lepiej zregenerowac. z allegro uzywek nie polecam bo sam sie wkopalem i nie potrzebnie stracilem kase
Z boku skrzyni jest śruba imbusowa (instrukcja dla [b5] ale to to samo)
A jak wyciągałeś skrzynie to był jakiś większy problem? Hmm narazie jak nie będzie się to powiększać to jeździć będę to aż tak nie jest uciążliwe.
