Wtyczka 2 pinowa i kostka do Modułu Komfort
Witam
tak jak w opisie potrzebuje numerow jesli takie wystepuja: -kostki do modułu komfortu i -wtyczki 2 pinowej
dodam iz potrzebne sa mi one do podłączenia oswietlenia przestrzeni nog
potrzebuje rowniez nr wtyczki do wzmacniacza subwoofera i glosnika Avant lub jesli nie wystepuja to nr calej wiazki(od radia do wzmacniacza i glosnika) do podłaczenia suba
z gory dziekuje za pomoc
Brakująca kostka w module komfortu to: 4A0 972 883 C (34 zł w ASO)
Kostka do lampki: 893 971 632 (9zł w ASO).
Jaki wzmacniacz masz, Nokia-Harman czy BOSE?
Kostka 23-pin do wzmaka 1J0 962 623 A. Kostka do głośnika niskotonowego - jeśli się nie mylę jest to 4B0 971 942.
A tak z ciekawości te kostki tj(do modułu,wzmaka,głosnika) w ASO sprzedaja je z pinami czy bez? jak bez to jakie beda pasowaly?
patrzylem na allegro u radiofabrica ale nie wiem ktorre beda dobre
Kostki w ASO najczęściej są bez pinów - średnia cena pinu w serwisie to ok 20zł (w tej cenie dostajesz kabelek z zapiętymi dwoma pinami).
Do seryjnego wzmaka (niebieska kostka 23-pin) potrzebujesz...
21 pinów mini ISO
...i 2 piny ISO
