maciekg 1 Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Czy moja sonda dziala poprawnie ? Test wykonalem na zimnym silniku. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 a jaka miałeś temperaturę silnika ? 90 stopni było ? W czwartej kolumnie jeśli jest więcej niż 1, oznacza że sonda daje sygnał żeby więcej paliwa wtrysnąć. Reszta parametrów ok... dlaczego akurat 07 zlogowałeś ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekg 1 Opublikowano 7 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Testy wykonalem na zimnym, bo nie mialem zbytnio czasu. Wydawalo mi sie, ze do pomiarow sondy sluzy blok 007 jestem w bledzie ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 7 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 7 Września 2007 Testy wykonalem na zimnym, bo nie mialem zbytnio czasu. Wydawalo mi sie, ze do pomiarow sondy sluzy blok 007 jestem w bledzie ? no tak podejrzewałem, że był zimny... no to mam prośbę, powtórz ten test jak będzie motór rozgrzany. Będzie poełniejsze info i będziemy mieć porównanie Możesz zrobić oprócz 007 jeszcze 006,008,009,010 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekg 1 Opublikowano 8 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 Podaję bloki 006-011 (silnik rozgrzany) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateogda 0 Opublikowano 8 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 Wygląda, że wszystko jest :th:. Masz jakieś problemy z autem? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maciekg 1 Opublikowano 8 Września 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Września 2007 Przesladuje mnie blad 00591 i wydaje mi sie, ze jest za duze spalanie. Dzieki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mateogda 0 Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 Chyba 00561? Może warto by zrobić logi dynamiczne i sprawdzić czy błąd powstaje na gazie czy na benzynie też? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
pre_pl 8 Opublikowano 9 Września 2007 Udostępnij Opublikowano 9 Września 2007 w 007: w drugiej kolumnie mam wrażenie, że jest zbyt dużo wartości 0,8; 0,9 - ale może to tylko wrażenie. w trzeciej kolumnie masz sporo wartości poniżej (niewiele, ale jednak), mieszanka zbyt bogata (mało powietrza) w 008: w trzeciej kolumnie wartości powyżej specyfikacji (tolerancja : -8 do +8 % ) sprawdzić przepływkę, zapieczone wtryski sprawdź czy nie ma dziur w rurach No i podaj dokładny błąd 00561, bo jest ich kilka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
