[ALL B6] Ubywa płynu ze zbiorniczka wspomagania
:hi:
jak w temacie cieknie mi maglownica ale wspomaganie działa normalnie jak jest mało płynu to odzywa się pompa doleje i wszystko jest ok mam nadzieje że jak wymienie gumowe osłony będzie ok lecz nie mam 100% pewności że cieknie mi przez te gumy ale skoro wspomaganie chodzi dobrze to chyba nie musze wymieniać całej maglownicy
co wy o tym sądzicie może miał ktoś podobny przypadek byłbym wdzięczny za jakąś poradę podpowiedź
o jakich gumowych osłonach mówisz, ??
nic Ci nie pomoże wymiana gumowych osłon (manszet) , magiel do regeneracji lub wymiany :confused4:
mialem :decayed:
wiec mowisz ze ci ubywa plyn w zbiorniczki i jedna z gum/harmonijek jest mokra od plynu..... niestety rozciekla ci sie maglownica :confused4:
naprawa:
trzeba wyciagnac caly magiel i dac go zregenerowac, to najszybsza i najtansza opcja ktora wynosi w sumie 1000-1200 zl :gwizdanie:
no to niezła lipa myślałem że da się to w jakiś prosty sposób naprawić a tu widze że nic z tego tylko wymiana wchodzi w gre
panowie a jak z tą regeneracją pośmiga to troche czy lepiej kupić nowe ???
jesli chcesz w prosty sposob to kup zestaw naprawczy i dzialaj*
*nie polecam bo trzeba miec odpowiedni sprzet
spokojnie posmigasz, ja juz ponad pol roku jezdze i jest :good:
nowka kosztuje ponad 2 tys bodajrze :mysli:
heh tak myślałem że chodzi Ci o te harmonijki na maglu, tak jak koledzy wyżej regeneracja, używka lub nowa,
jeśli chodzi o cenę nowej to w aso 3000zł przy zwrocie starej
pozdro
oj Arek ... chyba troszkę więcej :mysli:
ja do [b5] kupiłem używkę z Paska B5 FL i wszystko pasiło Plug & Play - polecam ( stara była KOYO a ta używka ZF ) , starą sprzedałem do zakładu gdzie regenerują magle ( jakby co to polecam Częstochowę , jeżeli dobrze pamiętam jest to firma ARGO F.H.U - są na Allegro :wink4: )
nie pamietam juz dokladnie, a nie chcialem przesadzic :>
rowniez polecam bo mi tez regenerowali :wink4:
3000zł za magiel :shocked: no nieźle nie pozostało mi nic innego jak tylko regeneracja starego i dzięki wielkie za wszystkie porady i podpowiedzi :notworthy: [br]Dopisany: 11 Wrzesień 2010, 18:17_________________________________________________
http://moto.allegro.pl/przekladnia-maglownica-vw-passat-b5-audi-a4-i1220340282.html znalazłem :gwizdanie:
w porównaniu do nowej nie jest aż tak tragicznie mam nadzieje że troszke pohula
Dokładnie tą firmę polecam (jak nie oddasz starej płacisz kaucję) :wink4:
Dla twojego nowa ORI przekładnia ZF ~ 651 € :blink: (ceny w polskich ASO troszkę wyższe) :wink4:
Dla twojego nowa ORI przekładnia ZF ~ 651 € blink (ceny w polskich ASO troszkę wyższe)
Robert podrzuc nr przekladni :wink4:
Zależy od nr. VIN ale ceny bardzo podobne
http://www.postimage.org/image.php?v=TsHzEtr
euro czy złotówki cena i tak wydaje mi sie wysoka za coś co często sie pierdzieli
cenę oczywiście podałem w € (ojro) :wink4: , polskie ASO mają wyższe ceny np. GAJOS ~ 2931 pln (za ...AX) , 3145 pln (za ...EX) , ceny w IC podobne :wink4:
Proponuję dokupić ORI osłony harmonijkowe , te dostarczone z regen. maglem są na ch**a :thumbdown:
ja mam nie ori i jak narazie sa ok :mysli:
ps: na tej fotce niz nie widac :cool1:
Już poprawiłem :wink4: , ostatnio coś się dzieje z "postimage" - opcja dodaj zdjęcie :mysli:
Nieoryginalne manszety są za miękkie
Już poprawiłem
dalej to samo :gwizdanie:
Już poprawiłem
u mnie widać wszystko pięknie, ładnie :mysli:
coś ten "postimage" się jeb*e
