Hercus 0 Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Dawno u was nie bywałem ale pomóżcie ...... mam problem z rozrusznikiem raz cyka raz nie cyka raz na 100 zakręci i odpali ... chce wyeliminować kostkę stacyjki i spiąć go na krótko tylko które kable zewrzeć ??? (chodzi mi o kable z wtyki kostki stacyjki) chyba że są jakieś inne rzeczy po drodze które warto sprawdzić a za w/w pytanie i tak będę wdzięczny. moze być sam schemacik elektryczny kostki czy stacyjki to juz sobie chyba odczytam (jak bedzie po polsku ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MaxsteRR 1 Opublikowano 17 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 Po co chcesz eliminować kostkę stacyjki? Sprawdzałeś czy wgl rozrusznik jest ok? :gwizdanie: Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hercus 0 Opublikowano 17 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Września 2010 kostka stacyjki to 10 min roboty jak wiesz które kable zewrzeć (jest zła wymieniasz po sprawie, w 10min masz diagnozę) .... zdjęcie rozrusznika to ze 40 min roboty plus trzeba mieć kanał ..... wiec czasem lepiej poświecić 10 min żeby sie nie narobić.... bo po zdjęciu rozrusznika albo musisz go rozebrać sam i tu znowu wiedza czas i praca albo zawozisz go do ludzi co sie tym zajmują a czy dobry czy zły i tak cie skroją .... wiec 10 min sprawdzania czy kilka godzin roboty i załatwiania i kasa ??? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
