[B5 ABC] odpalanie na zimnym 2,6 v6 1995
mam dosc nietypowy problem po przeczytaniu uważnym czesci postow dot tego problemu nic nie znalazłem
otóż , samochod jak stoi okolo 10 i wecej godzi ma problemy z rozruchem czasem nawet z 10 minut musze go uruchamiac, sa dni gdzie odpali bez najmniejszego problemu, zaraz po ruruchomieniu pracuje normalnie co wiecej jak go zgasze odrazu po uruchomieniu, i probuje odpalic ponownie zaskakuje bez jakby sie nigdy nic nie dzialo
po 3 h pali normalnie po nocy jest juz problem
dodam iz , Vag nic nie pakuzeja zadnych bledów
wymieniony na nowy orginalny czujnik temp dolotu powietrza, czujnik temp plynu tez na orginał
pompa pracuje, kable i świece sa nowe i markowe, filtr powietrza nowy, caly rorzad koplet tez wymieniony,
dodam tylko ze lekko szarpie i czuc to na jałowym, i wolnych obrotach poradzcie co sprawdzic ??? od czego zaczac bo nikt sie nieche podejmowac roboty na tydzien
na 100% przed zmiana sytuacja była podobna, bo zmianie bez zmian, sprawdzono rorzad w ASO[br]Dopisany: 11 Wrzesień 2007, 17:21 _________________________________________________dodam również, iż przy temp 30 stopni bylo to niezauwazalne teraz temp 11+ i zaczynaja sie schody
jak sobie poradziles??
pozdrawiam jaskil
nie poradzilem soebi nie wiem czy nieskonczy sie to w aso niech szukaja[br]Dopisany: 13 Wrzesień 2007, 19:21 _________________________________________________ale ciekawa zaleznosc odkryłem, gdy auto stoi z gorrki mam duzy problem z odpalaniem, gdy stoi na rownym juz nieraz bylo ze odpalił na zimnym silniku za pierwszym razem ?! czy ja już wariuje :mysli:?
witaj moze kiepska jakosc paliwa( skoro to tylko na mrozie) :mysli: miałem jednego razu podobny przypadek zatankowałem zupełnie przypadkowo na nieznajomej"stacji paliw ......" ale problem nigdy póżniej sie juz nie ponowił (pod warunkiem ze juz tam nie takuje :)) pozdrawiam
A masz Gaz ??
Bo ja mam i mój problem z porannym zapalaniem chyba rozwiązałem.
więcej tutaj
http://www.a4-klub.iq.pl/smf/index.php/topic,16670.new.html#new
odp :
paliwo tankuje na roznych stacjach tez bylo takie podejżenie
Gaz brak i napewno nie bedzie[br]Dopisany: 14 Wrzesień 2007, 08:04 _________________________________________________rozwiązanie problemu : regulator cisnienia paliwa zmieniono, paliwo spływało do baku zamiast tworzyć ciśnienie by wtryski zaskoczyły, najlepiej zacisnąc wąż zwrotny i sprobować odpalić pojazd
mnie ten problem zaczyna dobijac ale wkoncu znalazlem pare fajnych stronek i zlokalizowalem (isv) a co lepsze nie na stronie o 12v tylko 20v jest schemat mojego czujnika http://20v.org/engprob.htm#isv, wstepne odlaczenie daje 90 % poprawe, zabieram sie za czyszczenie . weglug stronki 12v.org
wiekszosc czujnikow ma ogrniczona zywotnosc podejrzewam ze tez sie skonczy w aso bo mi na vagu nic nie wychodzi
pozdrawiam
p.s czy isv powinien glosno cykac??
co to jest ten isv czyjnik gdzie sie zjnajduje ? co on robi wogole ?
czesc
jest coraz gorzej jak wczesniej przestal odpalac, tylko u mnie tak jakby napiecie spadalo bo licznik sie zeruje
i po przeczyszczeniu isv przestal cykac - moze zwarcie robi???
jezdzi normalnie co robic??
pozdrawiam
jaskil
czesc
pozdrawiam
jaskil
A akumulator masz dobry??
czesc
troche nieobecnosci
i walsnie to jest odpowiedz akumulator wlozylem nowy i wszystko dziala
tylo jeszcze pozostaje pytanie czy altrnator pada- jaki prad ladowania powinien byc w audi??
pozdrawiam
zlokalizowano, ze :
na zimnym silniku, przy probie rozruchu (zazwyczaj nieudanej) po wykręceniu świec są one mokre!!
dopiero po odczekaniu ok 30 minut odpala od kopa
cewke zmieniano, moduł zapłonu tez zmieniono i dalej to samo niestety
HELP me po juz 4 tygodnie goście szukają przyczyny
[br]Dopisany: 18 Październik 2007, 19:01 _________________________________________________zlokalizowano usterke :
błędne czasy wtrysków, czasy sa dwukrotnie spoźnione,
przyczyna :
prawdopodobnie jednostka centralna, po poludniu napiszę wiecej
[br]Dopisany: 26 Październik 2007, 10:04 _________________________________________________panowie sprawa wygląda następująco :
elektromechanik spec od różnosci wzioł komputer, na drugi dzien zamontowal komputer i auto odpaliło, powiedzial ze jest gotowe, !
ucieszony ale przezorny zszedlem rano przekrecam klluczyk i co ?? i nic dalej to samo,
wkurzony maxymalnie odpiołem akumulator doslownie na 5 sekund, zciagnolem i załozyłem kleme, przekrecam kluczyk i auto odpala jak gdyby nigdy nic !!!!!!!!!
ma ktos jakis pomysł ??[br]Dopisany: 27 Październik 2007, 12:46 _________________________________________________
ROZWIĄZANIE PROBLEMU USUNIĘCIE PRZYCZYNY :
WYMIENIONO USZKODZONY STEROWNIK SILNIKA (KOMPUTER) KOSZT 400 ZŁ OCZYWISCIE TRZEBA BYŁO JESZCZE PRZEPROGRAMOWAĆ GO BY ŁAPAŁ MOJ IMMO, SAMOCHÓD ODPALA JAK Z FABRYKI.
TEMAT MOŻNA ZAMKNĄĆ
Gość
