IhoVanI 0 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Proszę o pomoc. Wymieniłem klocki hamulcowe w całym aucie, na tylnych tarczach był polot korozji a klocków to wręcz nie było ( tylne kola nie hamowały). Prawy tył poszedł gładko a z lewej odkręciłem zacisk, przewód hamulcowy i wyciągnąłem tłoczek (chyba nie potrzebnie) żeby go przeczyścić. Złożyłem wszystko, odpowietrzyłem cały układ i jazda próbna. Mocne hamowanie, pedał lekko ucieka uruchamia się abs po zatrzymaniu deptam jeszcze parę razy w pedał i kolo lewego kola plama z hydrolu :/ Wracam na warsztat odkręcam kolo deptam po hamulcu na zgaszonym i włączonym silniku i nic sucho nic nie cieknie... Zakładam kolo i na jazdę próbną, rezultat ten sam: uruchamia się abs po zatrzymaniu deptam jeszcze parę razy i na asfalcie plama - wracam na warsztat odkręcam koło deptam deptam i nic ani kropelki... Wnioskuje że płyn wycieka podczas działania abs-u ale którędy i dlaczego? Dodam jeszcze tyle że gdy auto stoi pedał jest "twardy" od pierwszego naciśnięcia a podczas jazdy pedał staje się twardy za drugim - trzecim naciśnięciem. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Dev 1443 Opublikowano 20 Września 2010 Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 auto na podnosnik, zapal silnik i dwie nogi na hamulec. Nie ma cudow, gdzies ucieka plyn Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
IhoVanI 0 Opublikowano 20 Września 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Września 2010 Też tak pomyślałem że to jest niemożliwe, po trzeciej takiej próbie powycierałem wszystko szmatką i z nerwów zacząłem wciskać pedał na hama i nic ani kropelki a na drodze wciskałem pedał z "normalna" siłą i powstawała pokażna plama... Jutro poproszę kogoś żeby się przejechał i po ostrym hamowaniu postaram się szybko looknąć pod samochód (cuda świata...) normalnie załamka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
