[ALL B5] Nie leci powietrze przez nawiew
Witam.
Dzisiaj zauważyłem taki problem, nie dmucha mi powietrze na boczną szybę od pasażera z tego małego nawiewu. Z innych leci normalnie...
Co się mogło stać ? Zatkało się coś czy jak ? Może miał ktoś taki przypadek.
Nawiew na szybę (lewa, prawa i środek) to jeden kanał, więc jeśli nie leci to najprawdopodobniej zapchany. Spróbuj czymś przepchać ;)
jest taki fajny preparat. puszka chyba 500ml, jest to pianka do czyszczenia nawiewów. najczesciej dostepna na stacjach i w motoryzacyjnych. ma długa plastykową rurke która wkładasz wpychasz na maxa w kazda kratke wstrząsasz puchą i psikasz polowi wyciągając rurke i tak z kazda kratką. po psikaniu otwierasz drzwi ustawiasz nawiew na maxa nabodajrze 5minut aby tego nie wdychac i masz elegancko przepchane kratki. koszt w granicach 20-30zł pozdro
No tak ale ten preparat to jest do odgrzybiania, nie naprawi przyczyny braku nawiewu na szybe paszera, bez przesady ta rurka ma z 2cm srednicy.
Hmm nie sadze aby samo sie tak zapchalo, przeciez filtr kabinowy jest.
Mysle ze warto byloby zaopatrzyc sie w jakis plastikowy dluzszy wezyk, wprowadzic go do tego nawiewu i srpawdzic jak gleboko wejdzie, potem porownac ze strona kierowcy, jest bardzo mala roznica w dlugosci kanalu omijajaca zegary. Wynik porownania powie czy zapchany kanal, czy tez spadl jakis element wchodzisz bardzo daleko.
Jesli to nie pomoze to wtedy demontaz schowka pasazera i ogledziny kanalu nawiewu - moze ktos w przeszlosci wymienial konsole i nie wlozyl jakiegos elementu. :wallbash:
Przecież w B5 nawiew na szybę (lewy, środkowy, prawy) to kanał wykonany z jednego odlewu plastiku i prędzej ma tam zdechłego szczura niż spadł tam jakiś element :wink4:
