[B5 ADR] Problem z układem chłodzenia. Temp. 105 stopni. Termostat ok.
majster
Witam. Silnik 1.8 LPG. Mam problem z temp. cieczy chłodzącej. Ruszam na zimnym silniku i przy włączonym ogrzewaniu (23 stopnie na klimatroniku) temperatura na desce wzrasta do 105. Po wyłączeniu ogrzewania temp. spada do 90 i jest już ok. Gdy ogrzewania nie wyłączę to temp. spada ale jak jadę chwilę na wyższych obrotach.
Na zimnym silniku i przy wyłączonym ogrzewaniu temp. rośnie prawidłowo do 90 stopni i się utrzymuje.
Ciepłe powietrze z nagrzewnicy dmucha ale czy aż takie ciepłe jak powinno to nie wiem.
Termostat nowy, sprawdzony. Pompa wody także nowa.
Mam pewne podejrzenia. Według mnie może być tak, że mało drożna jest nagrzewnica co powoduje późne otwarcie termostatu.
Czy powodem może być właśnie ta nagrzewnica czy może coś innego?
Czujnik odpiąłem ale to nic nie dało.
Przepłukałem nagrzewnice, odpowietrzyłem układ i na razie temp. dochodzi do 90 i tak trzyma.
Problem mam jeszcze z małym wyciekiem płynu z chłodnicy. Każdego dnia rano pod samochodem dokładnie pod zderzakiem są plamy z płynu chłodniczego. Co radzicie? Wlać jakiś płyn uszczelniający albo jakiś proszek?
Zlokalizuj dokładnie wyciek. Może być nieszczelność na którejś z opasek. Sypanie proszków to chyba najgorsze z rozwiązań.
