[ALL B6] Podświetlenie tablicy gaśnie po paru sekundach
Witam, ostatnio zauważyłem u siebie taki mały problem, mianowicie, jak zapalam światła, to wszystko jest OK, a za około 20-30 sekund, wyskakuje mi błąd na fisie, że przepalona żarówka w tablicy, patrzałem jak to wygląda z tyłu i po tych 20-30 sekundach podświetlenie zaczyna mrugać i potem gaśnie, czy ktoś się spotkał z czymś takim?
Pewnie masz zaśniedziałe styki lub żarówki padają. wykręć i zobacz miernikiem czy cały czas dochodzi prąd. A i ciekawe czy wykręcisz bo ja musiałem rozwiercać w sedanie :gwizdanie:
Zmieniałem żarówki, czyściłem styki z 6 miesięcy temu, dziwi mnie to, że obie zaczynają mrugać i gasną razem
Witam
JA też mam podobny problem w mojej A4 B6 1.9TDI 101KM. U mnie objawiało się tak jak by coś nie łączyło, bo jak włączyłem światła to świeciło podświetlanie rejestracji ale jak otworzyłem tylną klapę to gało podświetlania i pokazywał mi komputer błąd. Po zamknięciu klapy światło wracało a czasami nie. Teraz to już całkiem mi nie świeci. Rozebrałem tylną osłonę klapy bagażnika, sprawdziłem żarówki, styki i bezpieczniki tylko wygląda na sprawne a napięcie nie dochodzi do żarówek. Proszę o pomoc, może jakiś schemat elektryczny.
Ł.R.
  • 3 lata później...
Witam , sprawdz zalamanie kabli po lewej stronie , najprawdopodobniej bedzie jakis kabelek przerwany albo pradowy albo masowy dlatego Ci tak gasnie przy otwarciu klapy mialem dokladnie tak samo , Pozdrawiam !
