Buszek Opublikowano 8 Października 2010 Opublikowano 8 Października 2010 Witam jak w pytaniu, dodam ze uzylem szukajki i nie znalazlem nic. Chodzi mi czy da rade wyjac oryginalny wzmacniacz z avanta i wstawic tam jakis lepszy glosnik w miejsce ori, jesli to mozliwe to wstawic tez wzmacniacz lepszy ale wszystko w ori obudowie by bylo, nie chce zabierac miejsca w bagazniku. Da rade, probowal ktos?
miszello Opublikowano 8 Października 2010 Opublikowano 8 Października 2010 Głośnik możesz wymienić bez problemu. Ja sam wymieniłem na głośnik EASTECH (SONY) 16cm i bas jest o wiele lepszy. Musisz uważać na głębokość głośnika bo dość płytko jest w obudowie. Suba napędzam wzmacniaczem Magnat schowanym w miejscu zmieniarki a oryginalny wzmacniacz wmontowany w obudowę suba pozostał i napędza tylne głośniki. Jakbyś chciał pozostać przy oryginalnym wzmacniaczu i nim napędzać nowy głośnik w subie to pamiętaj że jest tam dwucewkowiec 2x3 Ohm i takiego zamiennika szukaj, albo kup jednocewkowy i oddzielny wzmak. Za dużo miejsca za lewym boczkiem bagażnika nie ma więc wzmacniacza tam nie schowasz (tym bardziej w obudowie subwoofera bo radiator końcówek mocy jest integralną częścią obudowy suba). Można pobawić się z oryginalnym wzmacniaczem BOSE i z niego zasilić tylne głośniki i subwoofer. wygląda to tak: porównanie głośników dodatkowo okleiłem obudowę matami ale czy to coś dało.... sam nie wiem
Buszek Opublikowano 8 Października 2010 Autor Opublikowano 8 Października 2010 jeszcze pytanie ten Twoj sub to nokii czy bose? No i jak z wyjeciem jego, czy miales jakies klopoty?
miszello Opublikowano 8 Października 2010 Opublikowano 8 Października 2010 Mój sub to Nokia. Doszedłem już do takiej wprawy w wyjmowaniu suba że boczek ściągam w 10minut. Trzeba odkręcić chromowany próg załadunku bagażnika (dwie śruby torx), ściągnąć trochę uszczelki, odkręcić śrubki: pod zaczepem rolety, pod gniazdem rolety w boczku. Zdjąć krawędź oparcia tylnego (to ta część oparcia która się nie kładzie) i odkręcić pod nim kolejną śrubkę. Następnie trzeba wykręcić trzpień zaczepu oparcia i używając umiarkowanej siły wyrywać boczek z zaczepów (jest ich kilka po całej długości boczka). Uważaj żeby nie urwać kabli od gniazdka 12V jeśli masz takowe w lewym boczku. Sam subwoofer jest mocowany na 3 śruby klucz nr 10. Chyba nie zapomniałem o niczym.... Możesz pomyśleć tez o wymianie samego subwoofera na BOSE i przerobić wtyczki tak żeby grał tył i sub ale może niech ktoś się wypowie czy sub BOSE gra dużo lepiej niż zwykła Nokia bo przecież obudowa jest ta sama tylko głośnikiem się różnią.
