Problem z podłaczeniem wzmacniacza -> szumy, dudnienie
sokolnh
witam,
w weekend postanowiłem sobie podpiac wzmacniacz i skrzynke do niego, pociagnałem elegancko kable, podłaczyłem je, wlaczam radio a ze skrzynie oprocz muzyki jakies szumy :kwasny: na ustawieniu high pass na wzmacniaczu, przelaczylem na flat a tu głosnik zyje swoim zyciem tzn. cału czas tylko tylko dudnił jednym tempem.
wyciagnalem wszystkie kable, odsunałem je wszystkie od siebie, to samo, sprawdziłem na innych kablach sygnalowych, to samo, zmieniłem wzmacniacz i głosnik, nadal jest :bicz3:
nie wiem co to moze byc, jakis problem z masą może bp zauwazyłem tez ze jak przyłożyłem mase w roznych miejsach te szumy zmieniały natężenie
prosiłbym o jakoms pomoc
dzieki z góry
Kabel od zasilania puśc lewą stroną a kable sygnałowe puść prawym progiem to jest konieczne bo dwa kable nie mogą być koło siebie. Najlepiej daj kable w peszlach. Dalej zrób dobra masę. Wyczyść ładnie lakier do gołej blachy a najlepiej poprowadź masę od akumulatora. Możesz zastosować filtry zasilania jak również zmienić klemy na złote. Trzeba szukać źródła szumu.
Wspominając o peszlach nie mówiłem że one wyeliminują szum tylko ze jest bezpieczniej że kable nigdzie się nie przetnie i nie zetknie z blachą!
jak wyciagnalem kable to wlasnie specjalnie je odciagnalem od siebie ale nadal bylo to samo, a jak mase pociagnalem od akumulatora to jeszcze gorzej harczał :confused4:
nie wiem wlasnie od czego to zalezy, nie pierwszy raz podlaczam wzmaka ale takiego czegos jeszcze nie miałem, moze kable są jakieś dupi*te i nie maja odpowiedniej izolacji, no wiem, bede z tym walczył
[br]Dopisany: 24 Wrzesień 2007, 22:10 _________________________________________________ostatnio rozmawialem z kumplem i powiedzial mi ze alternator moze dawac takie sygnaly, w sumie u mnie byl taki blad:
1117 Sygnał obciążenia z zacisku alternatora DF, Sygnał ładowania generatora terminala DF
wie moze ktos cos wiecej na ten temat ?
Jesli wszystko zawiedzie sprobowalbym podpiac inne zrodlo sygnalu i krotkie kable bezposredno z aku(powiedzmy po 1-2m). Moze radio badz wzmacniacz nie sa w pelni sprawne?
probowales pozmieniac kable ?
teoretycznie tak, ale nawet na cienszych kablach bo chcialem to podlaczyc poza autem, takze na takich porzadniejszych jeszcze nie sprawdzałem
czy na wyłączonym silniku też sa takie objawy?
tego nie sprawdzalem wlasnie
mozliwe, ten wzmacniacz mi jezdzil juz w 2 samochodach i nie bylo z nim problemu, troche polezał na szafie ale watpie zeby mu to zaszkodzilo, jutro zobacze na innym radiu
pozdro
Być może mu zaszkodziła wilgoć. Kolega trzymał w garażu wzmacniacz i zawilgotniał mu i przez to sam się wyłączał. Więc wszystko jest możliwe.
Ja po pierwsze sprawdził bym wzmak w innych aucie i zobaczyć czy problem sie powtarza jeśli tak to przyczyna wiadomo wzmak nawalił.
I rubośćkabla nie świadczy o jego jakości - tak ku wiadomości.
Poza tym odłącz wszystko i na początek podłącz samo zasilanie i zobacz czy bez podłączania kabli sygnałowych masz to samo - wtedy będziesz wiedział, że problem tkwi tylko w zasilaniu.
