[B7 BWT] Potrzebny numer turbo
Witam,
Potrzebuje sie dowiedziec jaki nr katalogowy ma moje turbo. Audi B7, 2.0T FSI, 2007rok. Wg. mechanika mam uszkodzone "sterowanie zaworu upustowego" a inny mechanik naprawiajacy turbo musi znac numer turbiny zeby moc cokolwiek podzialac.
06D 145 701 J
dziekuje
nie wiem czy o ten zawór chodzi ale masz tu jeszcze nr zaworu odcinającego
moze opisze problem to wiecej Ci to powie: chodzi o to, ze jest gwizdniecie przy mocniejszym przyspieszeniu przy okolo 2000rpm. Mechanik powiedzial, ze to zawor upustowy... o ile cos takiego istnieje.
wrzuć wątek do odpowiedniego działu
zawor upustowy jest jeden i ten sam do wszystkich TFSI/TSI i aktualnie sprzedawany jest 06H145710D, w ASO ok 200zl, tylko nie kupuj na allegro bo tam szukaja frajerow w cenie 400-450zl
mowisz o tym elemencie ktory jest wewnatrz turbo? nie wiem czy konkretnie chodzi o ten sam element. to jest podobno elektroniczny czujnik ktory reguluje podawanie spalin do cylindrow? pisze z zaslyszanych wiadomosci.[br]Dopisany: 16 Październik 2010, 18:59_________________________________________________p.s. wg fotki z etki od bish kopta ten element ma sie znajdowac po prawej stronie gdzies w okolicy liczby 26- precyzujac jego polozenie[br]Dopisany: 16 Październik 2010, 19:02_________________________________________________ok wg numeru katalogowego Ty mowisz o "zaworze odcinajacym", a to nie ten element niestety...
