[ALL B5] Jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni automatycznej 4biegowej
Proszę o pomoc jak sprawdzić poziom oleju w skrzyni automatycznej??Jest to zwyczajna skrzynia automatyczna podobno jedna z prostszych skrzyni automatycznej.Proszę o pomoc jak mam sobie sprawdzić stan oleju??Proszę o wiadomości pozdrowionka
odkręć korek spustowy w misie tam jest jeszcze umieszczona rurka odpal silnik i musi tamtędy polecieć olej wtedy jest ok
słaba rada. jak najpierw odkreci korek a potem odpali silnik to olej wyleci juz przy odkrecaniu bo na zgaszonym silniku jest go tam wiecej.
musisz najpierw odpalic a potem sprawdzac....
no to odwrotnie ale wiadomo o co chodzi i w którym miejscu się sprawdza poziom oleju
olej w skrzyni sprawdza sie na włączonym silniku i skrzynia musi troche popracować przed pomiarem
