[B5 ADR] Czujnik temperatury dziwne działanie
Witam.
Szukałem na forum ale nikt nie miał takiego dziwnego problemu jak ja.
Mianowicie rano po odpaleniu dziwnie silnik pracował nie chciał się wkręcać na obroty.
Sprawdziłem temperaturę cieczy na kanale 51 klimatronika i wskazywało cały czas 50st.
Po kilku metrach zgasiłem i odpaliłem ponoenie i znowu to samo (kanał 51 - 50st)
Dopiero gdy silnik trocjhępopracował temeperatura przekroczyła 50st do zaczeło wskazywać.
Co mogło byc przyczyna tego.
Walnięty czujnik temperatury cieczy?
Wczoraj podłaczałem Vag i żadnych błędów nie było.
Nie sprawdzaj na klimatroniku bo tam jest osobny czujnik temp, sprawdz na Vag-u jaka masz temp silnika.
może i masz rację.Sprawdzę.
Tylko wcześniej na kanale 51 pokazywał temperaturę zaczynając prawie od takiej jak byłą na zewnątrz i w miarę grzania silnika rosłą, a teraz zaczyna pokazywać od 50st. Nie wiem co jest grane.
Mozesz miec uszkodzony ten czujnik ale on ma wpływ na działanie jedynie klimatronika, do ECU jest osobny 4-pinowy
