Kierownik Opublikowano 22 Października 2010 Opublikowano 22 Października 2010 Mam mały problem z moim chorusem Problem polega na tym , ze zaczął mi dosłownie wariować potencjometr ... Po włączeniu radia jest ustawione na bardzo głośno , gdy próbuje to przyciszyć o jeden "ząbek" radio ścisza się do 0 , a gdy dalej pokrece gałka w lewo albo w prawo (o jeden "ząbek") odrazu jest głośno na cąły gwizdek ... Spotkał się już ktoś z tym ? Jak to naprawić ? Ps: Do ustawienia balansu , bassu itd potencjometr zachowuje sie wrecz idealnie , problem tylko powstaje przy regulacji glośności
manny90 Opublikowano 22 Października 2010 Opublikowano 22 Października 2010 Procesor... Przypadłość taka. Albo "podgrzewanie" - moim zdaniem wątpliwe, albo wymiana procesora na ten bez wady, na allegro są. Możesz też kupić nowe radyjko oczywiście. Ja poluję na Concerta Plus, już z nowym prockiem.
Gość -makaveli- Opublikowano 22 Października 2010 Opublikowano 22 Października 2010 może sie przyda Kolego miałem ten sam problem, rozebrałem ten panel, zdejmując najpier kółko, pożniej 2 śrobki z dołu, następnie trzyma się na zatrzaskach. Jak już wszystko zdemontujesz delikatnie psikasz jakims preparatem do czyszczenia styków. Następnie kręcisz, znowu psikasz i tak pare razy. Możesz sprobow2ać nanieść preparat patyczkiem do uszu, w te miejsce gdzie wchodzi trzon pokrętła w korpus impulsatora. Jednak szczególną uwagę musisz zwrocic aby nie popsikać plastiku panelu od strony farby bo po środkach do czyszczenia styków może ona zejść, mi się niestety tak stało jednak i tak miałem już tochę wytartą w okolicach pokrętła. Możesz ewentualnie odkręcić płytkę i wtedy to potraktować środkiem do styków. Ja stosowałem: SPRAY KONTAKT PR 300ml DO KONSERWACJI POTENCJOMETR ale równie dobrze nada się KONTAKT 60 (do styków), dostępne w każdym elektronicznym sklepie, puszka poniżej 20zł, a napewno się przyda, chyba jeden z najlepszych środków do tego typu zastosowań ;] Można bardzo prosto zdiagnozować, czy procesor czy impulsator uszkodzony. Jeśli źle działa regulacja głośności a pozostałe nastawy tą samą gałką (bas sopran, balans) działają poprawnie to na 100.1% procesor, jeśli pozostałe nastawy też źle się regulują to winny jest impulsator. http://www.audimania.eu/forum/viewtopic.php?t=4447
fabi_wgw Opublikowano 22 Października 2010 Opublikowano 22 Października 2010 Pierwszy cytat dotyczy innego radia, tu do impulsatora trzeba dostać się inaczej. Zdjąć górną i dolną pokrywę radia, następnie odkręcić 4 śrubki od panela, odczepić panel od reszty radia, odkręcić 4 śrubki mocujące osłonę płytki,następnie 4 śrubki mocujące płytkę do panela, wyjąć płytkę i odkręcić 2 śrubki mocujące osłonę pokrętła, można wtedy zdjąć czarną gałkę pokrętła i przeczyścić impulsator metodą podaną wyżej. Ja zamiast WD40 stosuję isopropanol w sprayu. Z drugim cytatem zgadzam się w 1000%. Naprawiłem już wiele tych radyjek, moje ogłoszenie jest na allegro.
Kierownik Opublikowano 23 Października 2010 Autor Opublikowano 23 Października 2010 ile taki procesor moze kosztować ? czy juz lepiej bawic sie w wymiane radia na inne ori/nie ori ? mozna prosic jakieś linki na allegro ?
manny90 Opublikowano 23 Października 2010 Opublikowano 23 Października 2010 http://allegro.pl/radio-audi-concert-chorus-naprawa-glosnosci-24g-i1286807539.html
