[B5 AFN] Problemy z Skrzynia Biegow (Automatyczna)
Witam,
mam Problem z moja Automatyczna Skrzynia, niechce do Przodu juz jechac, jak sie duzo Gazu da to pomalutku na prostej pojedze, a do Tylu jezdi jak by nic nie bylo.
Blad mam jeden wyczytany, jest to 00293, to jakis przelacznik F125. Moze to sa jakies znane Usterka i ktos moze mie pomuc, albo od czego zaczynac z sprawdzaniem ?
Code Skrzyni jest DFK
pozdrawiam[br]Dopisany: 03 Październik 2007, 17:47 _________________________________________________niema nikt rady dobrej ?
00293 - Multi-Function Switch (F125): Implausible Signal
Possible Causes
* Wiring/Connectors from/to Multi-Function Switch (F125) faulty
* Multi-Function Switch (F125) faulty
Possible Solutions
* Check Wiring/Connectors from/to Multi-Function Switch (F125)
* Check Multi-Function Switch (F125)
http://wiki.ross-tech.com/index.php/00293
