[ALL B5] ARG-proszę o analizę logów przepływomierza i sondy-moje pierwsze logi!
Witam!
Są to moje pierwsze logi w życiu,z góry przepraszam jeśli coś nie tak.Zrobiłem statyczne i dynamiczne grup 001,002,003,004.Czytałem że jeszcze powinienem zrobić 008 i 009 ale na moim VAG nic nie wyświetla w tych grupach.
Po co proszę o analizę?
1.Rano jak zimny,po odpaleniu falują obroty(od 500 do 1500),czasem zgaśnie i coś strzela,trwa to ok 30-60 sek,potem załapie ssanie i jest OK!.
2.Pali mi w mieście ok 13-14 litrów benz!!!!
3.Ostatnio pojawił się błąd:
- 16514-Sonda lambda obwód (strona 1 czujnik 1)brak osprzętu / nie związany ze sprzętem - BŁĄD SPORADYCZNY.
Przed pojawieniem się błędu pkt 3. objawy z pkt 1 i 2 również występowały.
Dodam że przepływomierz wymieniony 1000 km temu na |Magneti Marelli.
Proszę o pomoc bo zima idzie a wraz z nią problemy z rannym odpalaniem no i spalanie !
Przepływka pokazuje OK ale dla pewnosci odłacz ja i zobacz jak bedzie sie zachowywał, ostatnio kolega tez miał problemy z poranną praca silnika itp i okaząło sie ze mimo ze przepływka była ok to wprowadzała w bład ECu o ilosci powietrza, sprawdz tez czujnik temp do ECU na zimnym silniku czy pokazuje właściwe wartosci. Mnie dziwi bardzo małe czasy wtrysku na wolnych obrotach.
Czy chodzi o parametr "Inj. On Time"?
Doczytałem że ma być "002,3,Korrigierte,Einspritzzeit,Sollwert: 2.0...5.0 ms" lub też od 1.0 do 4.0 jak w załączonym obrazku.
Ja mam 2.87 ,to by się mieściło w normie.
Może powinienem zrobić logi sondy i przepływki na zimnym jeśli to ma sens? :mysli:Czy grupy 001,002,003 wystarczą ,w grupach 008,009 nic mi się nie pojawia.
Temperaturę sprawdzałem na zimnym i była zbliżona do temp na zewnątrz (troszkę wyższa)
