Dziwne zjawiasko na górskich drógach.
Kilka ktrotnie w czasie urlopu przy przejezdzie przez Alpy na podjazdach rzędu 18% auto na serpentynkach traciło moc. Najczęściej kiedy wchodzać w zakręt redukowałem bieg i z jałowego, auto rozpędem szło ale na gaz kąpletnie nie reagowało, konieczna była redukcja na niższy (nawet 1 lub 2 bieg) i puszczenie sprzęgła z przygazówką aby silnik już na obroty wchodził. Zdarzyło się też że auto złapało moc z opóźnieniem chwile przytrzymałem na gazie który nie reagował a po chwili auto poszło. Fakt auto mocno zapakowane ale normalnie szło łdanie pod góreczki. Nie wiem czy mi się tylko tak zdarzyło czy to normalne?
napewno nie jest to normalne i cos masz nie tak moze przeplywka
może przepływka a może zawor sterujacy,w kazdym badz razie podłacz po Vag-a i pojezdzij z komputerkiem przez chwile-dowiesz sie co gnębi twoja niunie :wink:
Nie mam doświadczeni jeszcze z VAGiem narazie jestem początkujący pod tym względem, wybieram się do Torunia na zlot to może ktoś mi je sprawdzi.
Zapnij VAG`a. To wyglada na awarie przeplywki lub pedalu gazu.
Może pomożesz mi w tym w Toruniu ;) bo się jeszcze nie czuję za mocny w VAGu a wszelkie nauki z podziękowaniem przyjmę ;)
