[B5 ADP] Pompa paliwa nie pompuje
Witam, mam problem z pompą paliwa tak jak w temacie. Na forum spotkałem się z rożnymi opiniami, a mianowicie kiedy pompa zaczyna pompować paliwo? Po przekręceniu kluczyka, czy podczas rozruchu? Zauważyłem, że z 4 kabli dochodzących do zbiornika paliwa, tam pod klapka w bagażniku tylko na jednym kablu jest +, chyba na tym od poziomu paliwa, ale peny nie jestem. Posiada może ktoś schemat zasilania pompy paliwa? Z góry dzieki za pomoc.
W ADP pompka zaczyna pompować podczas rozruchu.
Problemów ciąg dalszy.. :wallbash: Zacznę od początku. Samochód nie chce zapalić. Awaryjnie na gazie zapala. Ścigałem wężyk paliwa za filtrem-nie leci paliwo. Sprawdziłem napięcie na kostce co idzie do pompki paliwa jest. Z pompki paliwo wylatywało. Przed filtrem zdjąłem przewód-paliwo leci. Diagnoza=zapchany filtr paliwa. Kupiłem filtr. Wszystko złożyłem, sprawdziłem jeszcze czy za nowym filtrem leci paliwo-leci. Odpalam-kręciłem kilkanaście razy-nic.. Ściągam przewód za filtrem- paliwo nie leci. Co jest?? :shocked: Bo już zgłupiałem..
a spróbuj odkręcić korek od wlewu moze odpowietrznik ci nie d ziała i pompka nie może przepompować paliwa ale to raczej mało prawdopodobne by było
