[B5 AHL] Terkocze pompa wody czy coś innego ?
Miesiąc temu wymieniłem rozrząd razem z pompa wody.
Dwa tygodnie temu wymieniłem napinacz paska alternatora.
Ale od kilku dni rano po odpaleniu bardzo zimnego silnika przy dużym mrozie cos głosno terkocze tak jak kij w szprychy rowerowe i po około 30 sek. przestaje ale pozniej caly czas podczas jazdy slychac taki gwizd między 1800 a 2200 obr.
Niestety obstawiam tę pompę chociaż czy mogłby to być ten napinacz lub coś innego ?
Czy podczas wymiany rozrządu mechanik mogł np. za mocno napiąć pasek rozrządu czy tutaj nie ma takiej możliwosci jesli jest napinacz paska rozrządu ?
Jesli to pompa (prawie nowa bo ma dopiero miesiąc) to czy mozna wlać cos do ukaldu chłodzenia aby uciszyć ja ?
Nie usmiecha mi sie jej ponowna wymiana bo ta robocizna to drogi gips w moim aucie a nie wiem czy sprzedawca pompy pokryje koszty wymiany ?
Jeśli mogę coś zasugerować to sprawdz poziom płynu w zboirniczku od wspomagania kierownicy, może pompa wspomagania terkocze.
