daavidoff 0 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 Witam. Mam problem z instalacją gazową. Jest co prawda jeszcze na gwarancji i pojadę z tym do gazownika ale chciałbym zasięgnąć opinii tak aby gazownik tak łatwo się nie wypiął na mnie. Otóż autko nie przełącza się na gaz. Temperatury nabiera w normalnym tempie i trzyma 90 stopni niezależnie od temperatury na zewnątrz. Węże cieczy chłodzącej od chłodnicy gorące natomiast reduktor jest tylko letni i nie nabiera temperatury. Co to może być?? Po przejechaniu około 20 km przełączy się na gaz ale za chwile się rozłącza. Do tej pory po 3-4 km w te mrozy przełączał się normalnie. Proszę o jakieś sugestie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
michal_g84 7 Opublikowano 5 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2010 może czujnik temp. gazu Ci się uwalił, jak u mnie się tak stało to miałem podobne objawy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek26 2 Opublikowano 6 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 6 Grudnia 2010 Skoro parownik jest jedynie letni to słaby obieg cieczy, byc moze sie zapowietrzył lub przewód sie gdzies zagiał do parownika. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
