miszcz_kierownicy 0 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 Witam Nie działa mi webasto. Przeskanowałem vag-iem i wyszedł błąd: 1 Fault Found: 01491 - Glow-Plug for Heater (Q9) - Świeca żarowa dla grzejnika Q9 30-00 - Open or Short to B+ Co dalej z tym? Pomoże ktoś? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
darecki79 0 Opublikowano 7 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 7 Grudnia 2010 wg mnie padnieta własnie świeczka, wykręć i sprawdź od czegoś trzeba zacząć - nowa to ktoś już pisał wcześniej że ok 250, zamiennik chyba ok 150 pozdr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 Zgadza sie przy usterce świecy żarowej ogrzewanie postojowe nie uruchomi się . Ogrzewanie postojowe może zostać ponownie uruchomione dopiero wówczas, gdy nie będzie już tej usterki. Połączenie z masą od świecy żarowej ogrzewania do komputera sterującego ogrzewania dodatkowego następuje poprzez punkt mocowania na obudowie ogrzewania postojowego, sprawdzć go w razie potrzeby pod kątem prawidłowego zamocowania, zabrudzenia i korozji. Wyjąć wtyczkę A ze świecy żarowej ogrzewania – Wymontować świecę żarową ogrzewania B z obudowy ogrzewania postojowego (moment dokręcenia 15 Nm). Jeżeli wymontowana świeca żarowa ogrzewania jest mocno zabrudzona (np. rdzą lub osadami z koksu z powodu usterki w zasilaniu powietrzem spalania lub w układzie wydechowym), rozmontuj ogrzewanie postojowe i wyczyścić komorę spalania. Świeca żarowa ogrzewania B wystaje przez otwór w zespole palnika C do komory spalania ogrzewania postojowego, podczas montowania ogrzewania postojowego zwróć uwagę na prawidłowe położenie otworu . Powodzenia przy wymianie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miszcz_kierownicy 0 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 Dzięki wielkie za pomoc. Mam jeszcze jedno pytanie: Czy dużo trzeba rozebrać żeby dostać się do wiecy? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 8 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 8 Grudnia 2010 nie praktycznie jest latwy dostep od gory , wystarczy sciagnac zbiorniczek wyrownawczy i masz na wierzchu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Gość Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 podłącze się pod temat, mam u siebie fabryczne webasto, jednak po chwili grzania, dymek już leci spod maski, webasto się wyłącza i pojawia się błąd na vagu - no flame , czy to oznacza koniec palnika, czy ktoś się orientuje czy w 1.9TDI AVF można dokupić sam wkład palnika czy cały palnik ? gdzie to ustrojstwo jest zamontowane ? pozdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 9 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 9 Grudnia 2010 bledy masz tutaj http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=174594.0 zdiagnozuj czesci mozna kupic w ASO Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Tedi35 0 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2010 Jeżeli masz webasto lub eber to masz szczęście i dostęp do części. Ja mam montowane w niemieckim ASO ardic i z częściami du...a. Dopóki chodzi jest ok potem bedzie gorzej. Dzisiaj wymienilem na nowa pompke wody i koszt 290 zł ale zamiennik a oryginal 420zł. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogi 0 Opublikowano 16 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2010 gdzie szukać zamienników ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 gdzie szukać zamienników ?? a dokladnie zamiennik ...czego pompki paliwa czy cieczy mozna cos innego dobrac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pikuś 2 Opublikowano 17 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2010 Ludzie nie płaczcie bo na allegro można całe piece kopić do 500zł, więc nie ma tragedii. Jeśli chodzi o pompkę wody i paliwa to tak jak napisał kolega wyżej albo coś innego albo nawet identyczne można zakupić na allegro. Z pompką paliwa pamiętajcie sprawdzać jej wydajność. Proszę to jest akurat do Benzyny http://moto.allegro.pl/webasto-eberspacher-audi-a4-b6-b7-benzyna-i1373038863.html diesel http://moto.allegro.pl/webasto-eberspracher-audi-a4-a6-piec-i1368946078.html Wiadomo, trzeba kombinować. Kup takie z wydechem, a znajdziesz nabywce na sam wydech Samą pompkę można opchnąć za 150-200zł a sterownik. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogi 0 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 muszę jeszcze raz sprawdzić dokładnie co to było vagiem, ale chyba "air blower" lub coś w tym stylu Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 18 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 18 Grudnia 2010 muszę jeszcze raz sprawdzić dokładnie co to było vagiem, ale chyba "air blower" lub coś w tym stylu wklej tutaj bledy ( numery ) i napisz dokladnie jakie masz webasto ( firma ) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogi 0 Opublikowano 22 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 22 Grudnia 2010 W końcu mi się udało podłączyć vaga. A więc tak : Address 18: Aux. Heat Labels: NONE Control Module Part Number: 8E0 265 105 G Component and/or Version: Standheizung Diesel 0316 Software Coding: 00111 Work Shop Code: WSC 06335 VCID: 2756F9C2A9B70224 2 Faults Found 01414 - Combustion-Air Blower (V6) 41-00 - Blocked or No Voltage 01414 - Combustion-Air Blower (V6) 42-00 - Speed Deviation too High Niestety jest to Ardic Jakbyście mieli jakieś pomysły jak to ogarnąć to będę wdzięczny Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wrclaguna 343 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 Dmuchawa powietrza pewnie skonczyla zywot albo poszukaj moze byc zwarcie w przewodach a dokladnie wtyczka C Rezystancja wewnętrzna dmuchawy powietrza spalania wynosi 3 Ω + / - 2 Ω . Ponieważ opory mniejsze niż 20 Ω w warunkach warsztatowych nie mogą już być mierzone z konieczną dokładnością, podczas tego sprawdzania można rozpoznać jedynie większe uszkodzenie podzespołu lub uszkodzenie w przewodzie łączącym. Dmuchawa powietrza spalania jest przystosowana do napięcia 7,8 V ( nie przykładać 12 V !!! ), napięcie jest regulowane przez komputer sterujący ogrzewania dodatkowego odpowiednio do koniecznej liczby obrotów dmuchawy powietrza spalania. Przy napięciu nominalnym 7,8 V płynie prąd ok. 2,5 A. Odblokuj wtyczkę A (chyba czarna) poprzez pociągnięcie za nakładkę B. Blokada wtyczki zostaje poluzowana przez przyciśnięcie wtyczki do komputera sterującego i wyjęcie przy przyciśniętej wtyczce za nakładkę E. Rysunek przedstawia przyporządkowanie komputera sterującego ogrzewania dodatkowego przy ogrzewaniu postojowym w samochodzie z silnikiem 6-cylindrowym Odłącz wtyczkę A i wtyczkę C ( brązowa ) poprzez pociągnięcie za nakładkę D. Styk 11 i styk 6 wartosc wymagana powyżej 1 i poniżej 20 Ω (omów). Styk 11 i styk 10 ∞ Ω (nieskończenie duża wartość rezystancji). Tutaj troszke wiedzy na temat kodow , bledow i kasowania http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=174594.0 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bogi 0 Opublikowano 23 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2010 dzięki za pomoc. Jak będę miał chwilkę to spróbuję coś z tym zamotać. Pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
