[ALL B7] Sterownik Parktronic PDC 8E0919283E w B7 pomocy
Czy ktos jest w stanie napisac mi czy modul PDC do B7 8E0919283E obsluguje 8 czujnikow i graficzne wyswietlanie na RNS-E?
Bede bardzo bardzo wdzieczny za pomoc.
Obsługuje 8 czujników.
  • 2 lata później...
Witam.
Mam problem z parktroniciem. Otóż jak wrzucę wsteczny słyszę długi sygnał. Jak przyłoże ucho do kazdego czujnika parkowania z tyłu to słychać te charakterystyczne cykanie (czyli działają) natomiast z przodu nic nie słychać przy zadnym. Znajomy próbował vagiem się podpiąć i powiedział że nie da się połączyć z parktronikiem.
mój moduł ma oznaczenie 8E0 919 283 E
podłączyłem drugi o oznaczeniu 8E0 919 283 D, przy tym skolei nic nie działa...
ktoś może pomoże???
Nic nie działa bo moduł z D jest na tył tylko, a z E na tył i przód.
Witam.
ktoś może pomoże???
będziesz w okolicy siedlec ro wpadnij :wink:
nagorzej że praktycznie wcale tam nie bywam
no to muszisz sprawdzać po kolei i eliminować kolejne ewentualne usterki. skoro mówisz że nie można się połączyć z park assist to zacząć od lini diagnostycznej i canów
ale skoro mówisz że z tyłu cykają a przód żadnej reakcji to coś może się rozłączyło przy przednim zderzaku :wink:
a będzie widać bez zdejmowania zderzaka?
Pod lewa lampa powinna byc kostka
Sent from my телефон
byłem patrzyłem nic tam za bardzo nie widać. chyba trzeba zderzak zdjąć albo osłonę od dołu
po lewej musi być koło kostki od klaksonów i halogenów
