[B5 ABC] Spadające obroty i gaśnie
witam mam od nie dawna samochod 2,6 z instalacja stag 300 problem moj jest taki jak jest zimny to jest ok jak zlapie juz 70c, dodam gazu na biegu jałowym to obroty silnika spadaja do 500 podnosza do 1000 i znowu 300 podnosza do 1000 spadaka do 200 i gasnie. a jak jade normalnie ze stala predkoscia dlusza chwile i wcisne sprzego to obroty spadaja do 800 i jest ok najgorzej jest jak dodam szybko gazu tp nie moze sie ustabilizować :wallbash:
Na poczatek popraw temat bo poleci do kosza.
Napisz czy to sie dzieje na LPG czy tez na PB, napisz cos wiecej o instalacji jakie wtryski, parownik itp.
Jeżeli jest tak na gazie a na PB ok - to jest mapa do regulacji. Miałem to samo z inną instalacją..
na bedzynie normalnie tylko na gazie jak sie nagrzeje
