Qster 0 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 Tak jak w temacie wiadomości Odpalam go po nocy, całkowicie zimny silnik, a tam się leje takim delikatnym strumieniem plama około 30-50ml oleju. Po-leje się tak z 2 minuty i przestaje. Kiedy silnik się nagrzeje już tylko od czasu do czasu sobie kapie. Dodam, że w silniku coś zgrzyta jak jest zimny, jakby tam śrut latał. Tylko nie jestem pewien czy to silnik czy alternator. Olej mam pół-syntetyk przebieg prawie 200. Chyba pierwsze symptomy starości silnika. Patrząc od przodu, leje się po prawej stronie silnika, na wysokości najdalszego cylindra. Nie bardzo to widać skąd. Zawsze spotykałem się z tym, że to ciepły olej uchodził, teraz jestem w szoku. Nie ma obecnie miejsc u mechaników, nie ma kanału dlatego pytam tutaj. Samochodem jeżdżę na codzień. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_1970 0 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 Pękła ci odma(odpowietrzenie bloku silnika) która znajduje się pod kolektorem powietrza i na zimnym mocniej olej wywala niż na ciepłym.Miałem to samo i takie same objawy. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qster 0 Opublikowano 14 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Grudnia 2010 Dzięki za odpowiedź. Chodzi o to? http://allegro.pl/odma-silnika-audi-a4-passat-b5-1-8-20v-i1336035696.html Łatwo się do tego dostać jakbym sobie kanał załatwił czy wypada jechać do mechanika? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
andrzej_1970 0 Opublikowano 15 Grudnia 2010 Udostępnij Opublikowano 15 Grudnia 2010 To nie jest ta część jak znajdę to dam znać.[br]Dopisany: 15 Grudzień 2010, 16:42_________________________________________________Tu masz odmę do adr (nr2)http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=86692.0;highlight=odma+adr [br]Dopisany: 15 Grudzień 2010, 16:55_________________________________________________http://www.a4-klub.pl/smf/index.php?topic=88308.0;highlight=odma+adr Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qster 0 Opublikowano 20 Grudnia 2010 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Grudnia 2010 U mnie wygląda to tak Więc coś nie kolorowo to będzie ;/ Na zaznaczonym miejscu olej. PS. w ADR bez ściągnięcia kolektora raczej się nie da. Można próbować przez alternator ale chyba bez sensu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
