wojtek79 2 Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Mam takie zjawisko w samochodzie że zawsze po załączeniu stacyjki wyświetlacz klimatronika pulsuje około 2 min a potem świeci normalnie i stabilnie aż do momentu gdy zgaszę silnik. Gdy ponownie zapalam historia się powtarza. Klima działa bez zarzutów, chłodzi, grzeje, trzyma zadaną temperaturę, wszystko OK. Z góry wykluczam zimne luty. Podpiąłem VAG-a i wykazał: Potencjometr w V71-G113 przerwa lub zwarcie do plusa - błąd sporadyczny. Kilka razy kasowałem ten błąd ale on dalej mi wskakuje. Czy ktoś z Was miał taki przypadek. Czy ktoś może wie gdzie znajduje się ten potencjometr. Prosze o poradę co z tym można zrobić. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kunio 2 Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 kodowanie sterownika klimy pomoze Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek79 2 Opublikowano 29 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Czy jeśli dobrze rozumiem to trzeba skasować program w sterowniku i wgrać go od nowa? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Kunio 2 Opublikowano 29 Października 2007 Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 A więc tak. Dla tego samochodu kodowanie climatronika to 00040.Zaczynamy: Warunek konieczny. Exclamation Przyczyny błędów muszą fizycznie zostać usunięte/ naprawione. Brak zapisanych błędów w sterowniku. Podłączasz VAG Uruchamiasz silnik. Włączasz kllimatyzację w tryb AUTO: Wchodzisz w adres 08 AC/ HVAC lub inny opis dotyczący klimatyzacji. Dalej 07 Kodowanie Wpisujesz wartość i potwierdzasz. Teraz nie zamykając programu (nie rozłączając się z samochodem) odczytujesz błędy klimy, usuwasz je, jeśli się pojawiły i przechodzisz do Basic Settings. Silnik musi nadal pracować, i klima być włączona w tryb AUTO. 04 - Basic Settings n Potwierdzasz n Wpisujesz numer grupy 001 n Czekasz i obserwujesz oraz słuchasz. n Wszystkie silniczki sterowania przejadą sobie od jednego końca do drugiego, żeby poznać pozycje krańcowe. Po zakończeniu na ekranie pojawiają się w każdej pozycji zera (0). Jest to znak, że nastawy podstawowe zakończyły się. Jeszcze raz dla pewności odczytujemy błędy i kończymy pracę VAG-a. Od tej chwili możemy cieszyć się ponownie prawidłową pracą naszej automatycznej klimatyzacji. UWAGI: Kodowanie sterownika jest zależne od samochodu i sillnika oraz roku produkcji. Nie ma uniwersalnego kodowania dla wszystkich aut. Jeśli ktoś nie rozumie tej instrukcji to proponuje nie zabierać się samodzielnie do zabawy VAG-iem. tylko nie wiem jaki kod trzeba wpisac w Twoim przypadku. Mozesz sprobowac 00040 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wojtek79 2 Opublikowano 29 Października 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Października 2007 Będe musiał udać się z tym do jakiegoś specjalisty. Ja dysponuję tylko programem Polski VAG 2.5. Chyba nie da rady we własnym zakresie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
