[B5 ADR] Klima pracuje OK - wyświetlacz pulsuje
Mam takie zjawisko w samochodzie że zawsze po załączeniu stacyjki wyświetlacz klimatronika pulsuje około 2 min a potem świeci normalnie i stabilnie aż do momentu gdy zgaszę silnik. Gdy ponownie zapalam historia się powtarza. Klima działa bez zarzutów, chłodzi, grzeje, trzyma zadaną temperaturę, wszystko OK. Z góry wykluczam zimne luty. Podpiąłem VAG-a i wykazał: Potencjometr w V71-G113 przerwa lub zwarcie do plusa - błąd sporadyczny.
Kilka razy kasowałem ten błąd ale on dalej mi wskakuje. Czy ktoś z Was miał taki przypadek. Czy ktoś może wie gdzie znajduje się ten potencjometr.
Prosze o poradę co z tym można zrobić.
kodowanie sterownika klimy pomoze
Czy jeśli dobrze rozumiem to trzeba skasować program w sterowniku i wgrać go od nowa?
A więc tak. Dla tego samochodu kodowanie climatronika to 00040.
Zaczynamy:
Warunek konieczny. Exclamation
Przyczyny błędów muszą fizycznie zostać usunięte/ naprawione.
Brak zapisanych błędów w sterowniku.
Podłączasz VAG
Uruchamiasz silnik.
Włączasz kllimatyzację w tryb AUTO:
Wchodzisz w adres 08 AC/ HVAC lub inny opis dotyczący klimatyzacji.
Dalej 07 Kodowanie
Wpisujesz wartość i potwierdzasz.
Teraz nie zamykając programu (nie rozłączając się z samochodem) odczytujesz błędy klimy, usuwasz je, jeśli się pojawiły i przechodzisz do Basic Settings.
Silnik musi nadal pracować, i klima być włączona w tryb AUTO.
04 - Basic Settings n
Potwierdzasz n
Wpisujesz numer grupy 001 n
Czekasz i obserwujesz oraz słuchasz. n
Wszystkie silniczki sterowania przejadą sobie od jednego końca do drugiego, żeby poznać pozycje krańcowe.
Po zakończeniu na ekranie pojawiają się w każdej pozycji zera (0).
Jest to znak, że nastawy podstawowe zakończyły się.
Jeszcze raz dla pewności odczytujemy błędy i kończymy pracę VAG-a.
Od tej chwili możemy cieszyć się ponownie prawidłową pracą naszej automatycznej klimatyzacji.
UWAGI:
Kodowanie sterownika jest zależne od samochodu i sillnika oraz roku produkcji. Nie ma uniwersalnego kodowania dla wszystkich aut.
Jeśli ktoś nie rozumie tej instrukcji to proponuje nie zabierać się samodzielnie do zabawy VAG-iem.
tylko nie wiem jaki kod trzeba wpisac w Twoim przypadku. Mozesz sprobowac 00040
Będe musiał udać się z tym do jakiegoś specjalisty. Ja dysponuję tylko programem Polski VAG 2.5. Chyba nie da rady we własnym zakresie.
