[ALL B6] Awaria szyby!!!
Witam
dzis rano po odpaleniu auta chcialem otworzyc szybe po stronie kierowcy, po nacisnieciu przycisku opuszczania uslyszalem tylko trzask :( Co sie okazalo szyba przymarzła :wallbash: Moje pytanie jest nastepujace czy bez rozbierania tapicerki da sie jednoznacznie stwierdzic co połamałem(zepsułem)?? Silniczek słychać że kreci w obie strony. Prosze was o pomoc!!!
Witam!!! Niestety będziesz musiał rozebrać tapicerkę drzwi. Na moje to zepsuł się mechanizm opuszczania szyby. Prawdopodobną przyczyną jest zerwana linka lub nieprawidłowe jej nawinięcie na owy mechanizm.
Nie wiem jak jest u mnie w audi ale kumpel miał podobnie w golfie , okazało sie za złamał sie taki plasik co po nim idzie linka . Koszt 65 zł komplet na dwie szyby . Robota to jakies 40 min zanim zaczaisz co i jak . Ewentualnie zeslizgnął sie metal z szyby ten co ją podtrzymuje i to mogło brzmiec jak urwanie czegosn i na to bym stawaił jesli tak to wystarczy włozyc go na swoje miejsce i dokrecic .
slyszalem juz o tym lamiacym sie plastiku, podobno jego wada jest to ze jest delikatny. Podejrzewam ze to to moze byc przyczyna calego zamieszania ale sprawdze jeszcze ta druga opcje. Dobrze by bylo gdyby wystarczylo tylko wlozyc na miejsce i dokrecic :)
