[B5 AFN] Problem a automatyczna skrzynia biegów
witam
am problem ze skrzynia biegow otoz dzisiaj rano normalnie odpaliliem i jechalem do pracy nic sie nie dzialo do pewnego momentu podczas jazdy cos mi lekko zgrzytlo (chyba w skrzyni) i autko stracilo naped zaczelo sie toczyc jak na luzie. Zjechalem na pobocze wylaczylem silnik odpalilem jeszcze raz ale zero reakcji po przelaczaniu biegow auto caly czas jakby bylo na luzie zero przeniesienia napedu ani wsteczny ani przod a przy wrzucaniu na P lekko cos zgrzyta przez chwile. Skrznia to automat 4 biegowy olej byl wymieniany jakis rok temu oczywiscie razem z filtrem i nic sie nie dzialo do dzisiaj :( . moze ktos pomoc w tym temacie albo ktos wie co to moze byc pozdrawiam :hi:
szczerze mówiąc nie ma szans na ocenę uszkodzeń bez otwierania skrzyni przy takich objawach
usterka jest poważna i mechaniczna
może być co najmniej kilka uszkodzeń np. ukręcony wałek w skrzyni, rozleciał się układ planetarny itd.
możesz sprawdzić czy nie wyleciała czasem półoś z piasty
skrzynia to AG4 model 01N
Może przegub lub półośka się ukręciła - jeśli nie, to skrzynia na stół.
znajomy mechanik powiedzial zebym wrzucil na P i sprobowal przepchanac samochod tak tez zrobilem i udalo sie go przepchnac co oznacza ze na 90 procent nie bedzie to skrzynia lecz przegub lub polos a w tygodniu do niego podjad do sprawdzi dokladnie sam bym sie z tym pobawil ale przy obecnej pogodzie to nie bardzo i dzieki za porady :notworthy:
no to raczej przegub rozwalony;)
