[ALL B5] Zawieszone szczotki w rozruszniku? FILM
Od paru dni w samochodzie po dłuższym postoju są najprawdopodobniej zawieszone szczotki. Przekręcam kluczyk i słychać jak tylko bendix zostaje wyrzucony a potem cisza. Albo go przytrzymam w takiej pozycji albo przekręcę jeszcze kluczyk z 3-5 razy i kręci. Wnioskuje, że każde przekręcenie kluczyka to w pewnym sensie jakieś oddziaływanie na silnik elektryczny rozrusznika aby ruszył i w końcu rusza. Potem każdy kolejny start za dnia bez problemu, ale postoi z 10 godzin na tym mrozie i znów cisza przy kręceniu choć nie zawsze. W ciągu ostatnich 5 dni 3 razy rano już tak było. Serwis rozrusznika robiony rok temu, wtedy wymieniłem szczotki wraz z tym całym trzymaczem, bendix, łożysko, tulejka. Czy moglem go lekko "zalać" i teraz jak jest taki mróz to wszystko marznie? Bo akurat w dzień odwilży zrobiłem 200 km po tych rzekach jakie były na ulicach oraz z 30 km bo dość mocno zalanych terenach toru gdzie stała woda i wjeżdżało się w duże kałuże z dużymi prędkościami i pewnie woda leciała tam wszędzie (brak podłogi) a zaraz potem przyszedł mróz który trzyma cały czas. Bo jeszcze rozumiem jak by szczotki nigdy nie były wymieniane to mogą być skończone albo pęknięte ale tu są roczne. Na filmiku widać to od 35 sekundy, zrobić bardzo głośno to słychać PSTRYK bendixa i wtedy przekręcam następny raz.
Cold start engine 1.9TDI -12 stopni C
w zasadzie to sam sobie odpowiedziałeś,dostała się woda i marznie weź to osusz np. farelką albo przegoń samochód by dobrze się zagrzał :wink4:
wyjmij rozrusznik, rozbierz i dobrze wysusz, sprawdź czy szczotki przesuwają się luźno w szczotkotrzymaczu, przesmaruj bendix
przy okazji sprawdź połączenie elektryczne rozrusznik/akumulator :cool1:
Zrobił bym to jak miałbym ogrzewany kanał :decayed:
Dlatego się was pytam czy to najprawdopodobniej wilgoć i lód czy coś gorszego i zaraz (odpukać) będzie koniec. Jeżeli to tylko woda to postawię go na podgrzewany parking i może pobawię się suszarką do włosów :)
Bo samo wyciągnięcie i włożenie rozrusznika to u najbliższego magika 80 zł + naprawa w własnym zakresie bo on się nie zajmuje takimi rzeczami. A stawki u typowego speca od rozruszników i alternatorów nie dla mnie :wink4:
Samemu bym wyciągnął jak by było lato, trochę trzeba się nakręcić i jeszcze sprężarkę klimy odkręcić i inne :thumbdown:
lepsza farelka trochę trzeba czasu by woda odparowała,suszarkę możesz wykończyć :wink4:
